Forfatter Emne: Ny VVB  (Læst 5646 gange)
Offline noriceforme
Ny VVB
« Dato: Jan 02, 2013, 06:49 »
Skal have købt ny VVB... umiddelbart anbefaler min lokale VVS'er at det skal være en Metro...
Er der nogen der har referencer på alternativer? Kan jo se at de fås til omkring 2000 incl. varmelegme for en 100 liters dunk!
_____________________________
10kWh Woody v6.67 på Blackstar S
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Ny VVB
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2013, 14:01 »
Metro er det bedste - sådan er det :)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Ny VVB
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2013, 18:29 »
En Metro er en fin VVB  et foreslag er at købe en Metro Combibeholder til El-/Centralvarme  så kan man altid få et varmt bad hvis pillefyret strejker  ;) har prøvet og ikke have noget varmt vand i 6-7 dage  :'( ikke sjovt .
Offline ekp
Sv: Ny VVB
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2013, 16:37 »
Jeg skal have ny beholder monteret i morgen. Jeg ville egentlig også have haft en metro da den er diskret, væghængt og god kvalitet. Efter montørens anbefalinger ender jeg imidlertid med en NBE beholder da der er 3 gange så lang varmespiral og derfor kan den meget hurtigt varme vandet op med scotten om sommeren. Det betyder kortere starter selvom det sikkert ikke har den HELT VILDE betydning. Der er også dobbelt emalje - det ved jeg ikke om der er på metro.
         V.h. Emil
Offline levi
Sv: Ny VVB
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2013, 17:12 »
         V.h. Emil
En NBE beholder er også en god løsning - den er dog ikke væghængt, - men absolut god kvalitet  ;)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Ny VVB
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2013, 19:16 »
         V.h. Emil
Jeg fik da købt en af jer (fra Roskilde afd. højst sandsynlig) som er hængt op på væggen lige ved fyret. Sådan en 100l fætter NBE VVB. http://195.69.129.26/webshop/documents/a33b53bcb969b9f7fd77bcafdcb49ffc/Manual%20VVB%20tank.pdf
Jeg ved ikke om man kan få dem længere, men der er måske tale om man montere dem på væggen kontra om de er født med ophæng?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline levi
Sv: Ny VVB
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2013, 21:30 »
         V.h. Emil
Hej Max, - det er den gamle model du har der - den har NBE skiftet ud til disse modeller - http://www.scotte.dk/group.asp?group=8
« Senest Redigeret: Jan 03, 2013, 21:31 af levi »
Offline ekp
Sv: Ny VVB
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2013, 21:43 »
         V.h. Emil
Man skal være opmærksom på at det er en helt anden beholder man får med de nye NBE kontra de gamle fra NBE. Noget med at de gamle var i rustfri stål og det var producenten ikke alt for god til at svejse i. Derfor gik NBE åbenbart også væk fra dem igen. Nu har de nogle nye typer som er lavet i Tyrkiet. Jeg synes ikke den er smuk da der er lidt "industribeholder" over den. Det gælder så heldigvis også kvaliteten. Dobbelt emalje og trykprøvet til 28 bar tror jeg nok VVS'eren sagde. Min 160 liter blev monteret her til formiddag og jeg er i hvert fald tilfreds. Jeg bor så også på en landejendom med god plads - havde jeg boet i et mindre parcelhus havde jeg nok valgt en anden løsning som f.eks. Metro.
