Forfatter Emne: Scotte på blackstar 16 KW. ver 6.75  (Læst 3751 gange)
Offline nekkos
    • OokayY
« Dato: Jan 02, 2013, 16:22 »
Ja, nu har mit scotte kørt i en måned. Det kører efterhånden rigitg godt. Jeg kunne idag se, at jeg skal have fyldt silo´en imorgen formiddag. Imorgen formiddag er det 9 dage siden jeg fyldte silo´en med 180 kilo piller ( 8mm).
Så man må sige at det ser rigtigt fornuftigt ud.
Jeg syntes dog stadig, at jeg, ihvertfald en gang om dagen, skal skrabe lidt aske og lidt halv brændte piller af risten. Det er lige som om, den ikke kan rense det selv. Rensetid hvert 10 minut, i 6 sekunder med blæs på 35 %.
Asken ser lyse/mørke grå ud i askeskuffen. Mine blæsetal : 16-25-36
Når jeg nu har målt piller af 3 gange 6 minutter, bliver gennemsnittet 1240 gram. Men hvis jeg stiller autoberegning på det, hober det sig hurtigt op på risten. Stiller jeg derimod autoberegning på 1440 gram, skal jeg som sagt kun skrabe risten 1 gang om dagen. Hvis jeg ikke skraber risten en hel dag, er skakt temperatur oppe på omkring 46 grader næste morgen.
Er der nogen der har et bud på, hvad jeg kan gøre for at slippe for at skulle skrabe risten en gang om dagen
Brian
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Sv: Scotte på blackstar 16 KW. ver 6.75
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2013, 16:58 »
Prøv at sætte tallene fra skemaet ind http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Hæv så renseblæs til 10 min - 5 sek - 50 %
Finindstil så efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Det er ikke altid lykken at snyde med autoberegningen, stil i stedet luften rigtig.
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2013, 18:14 »
Ok, det vil jeg prøve. Passer tallene uanset om det er woody eller scotte.
Så prøver jeg at finjustere bløser igen efter guide
Trækstabilisator
245 m2
Offline NK
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2013, 19:10 »
jep
Som Michael siger, så lad autoen være det den er.
Jeg har ligesom dig i lang tid døjet med samme problem, dog havde jeg pludselig tallene som spillede sammen.
Jeg mener det var Hr. Lamborg der sagde at det giver god resultat at starte renseblæs tal til 1.5x din blæser høj.
Jeg har sat min en anelse højere 1.75x blæser høj.
Mine tal er meget tæt op ad det skema Micheal linker til og rense tal er 10.5.70 og nu har jeg ikke ophobninger eller sammenbrændt aske problem længere.
Skifter du piller, ændrer du KW eller snegl doseringen ændrer sig drastisk skal du højst sandsynlig hold øje med tingene igen.
app V. 1.723 - Marts 2016
