Forfatter Emne: ny 10 styring  (Læst 4993 gange)
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
ny 10 styring
« Dato: Jan 03, 2013, 10:44 »
Hej alle.
Så fik jeg endelig den ny 10 styring... :) super fed og så en helt masse at trykke på.. men mangler lidt hjælp til at aktiver min t6 og t7 føler og ligeledes  mine L8, L9 og L10 udgang nogen som kan hjælpe....?
Sv: ny 10 styring
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2013, 11:50 »
Hvad mener du ?
T6 og T7 til hvad ?
Det er endnu ikke defineret hvad de skal bruges til.
L8, L9 og L10 til hvad ?
L5, L6, L7, L8, L9 og L10 kan bruges til Cirkulations pumpe, VVB ventil, Kompressorrens og hvad nu NBE finder på i fremtiden.
Du har kikket i manualen, ik' ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%2010%2004_10_12.pdf
Hej alle.
Offline elstrom
Sv: ny 10 styring
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2013, 12:28 »
t6 og t7 er føler til temperatur fx inde eller ude men kan ikke se den føler som er sat i t7?
de ekstra udgange ved jeg godt hvad kan bruges til men hvad hjælper det man har sat ekstra udgange ind hvis man ikke kan gøre dem aktiv alene? :) altså fx til en ekstra pumpe eller en ekstra motorventil?
og jo har læst manualen for fra bagfra og på hovedet det er den gamle manual med nye billeder.... :)
Sv: ny 10 styring
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2013, 12:38 »
Arh, noget er nu forskelligt fra den gamle manual og til den nye, f.eks menuerne og forbindelserne  ;)
Nuvel, jeps, T6 er indetemperatur og T7 er ikke defineret endnu  ;)
...og jeps, du kan bruge L5...L10 til udstyr, men det kræver at softwaren understøtter det, og indtil nu er det blot Cirkulations pumpe, VVB ventil og Kompressorrens der kan vælfes.
Med nye opdateringer kommer der stille og roligt flere og flere muligheder, f.eks. er røgsuger og semirens på tapetet  ;)
Så bare rolig, det kommer  ;)
Offline elstrom
Sv: ny 10 styring
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2013, 12:55 »
tak for det.... altså nu har man jo købt sådan en for det skulle være bedre og så det bare det samme... :)
Sv: ny 10 styring
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2013, 13:00 »
Det er bedre  ;)
... du sparer din PC når du vil logge data og du er forberedt på fremtiden  ;)
Offline elstrom
Sv: ny 10 styring
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2013, 13:19 »
ja... nu kommer næste problem så... jeg har fuldt log ind til stoker cloud og sad og hygge kiggede lidt så loggede jeg af og nu kan jeg ikke logge på igen?
Offline pillefinger
Sv: ny 10 styring
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2013, 13:39 »
Hej elstrom..
Prøv at slukke/tænd din styring og prøv igen.
Det virkede hos mig..
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: ny 10 styring
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2013, 15:43 »
Jeg prøvede det samme med login til stokercloud   :D
Skrev til Jens, mit password var 0 nul, havde ikke udfyldt brugernavn kode mm i stokercloud.
Hvis ikke det dur må du maile Jens.
Hilsen Anders
