Forfatter Emne: Det er ikke kun Ekoheat der brænder godt :0)  (Læst 45431 gange)
Offline JensMCD
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Det er ikke kun Ekoheat der brænder godt :0)
« Svar #15 Dato: Jan 03, 2013, 19:58 »
Jeps, det understreger bare at man skal bruge kvalificerede montører til at opsætte og indstille et pillefyr  ;)
...det har Madeleine også lært, på den hårde måde.
Det kunne være rart at vide hvem det er der har efterladt et så misjusteret fyr hos en kunde....
kære alle pillefyrs elsker!
Det er ikke kun ekoheat som er uheldige med nogle af deres kedler, den elskede Scotte/Voody er sgu også lige springet i luften og tilmed dræbte kundens hund, det kunne være gået rigtigt galt.
Se vedhæftet link:
http://www.sn.dk/Madeleines-pillefyr-eksploderede/Sjaelland/artikel/247350
Kære MHES
Jeg giver dig fuldstændig ret, vælge en der kender til pillefyr, vælge de rigtige piller, vælge en autoriseret VVS-installatør og en der er omfattet af en garantiordning.
Her kan du finde en autoriseret VVS-installatør som er omfattet en garantiordning:
http://www.tekniq.dk/omtekniq/find-installatoer.aspx
http://www.ds-garanti.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=435
« Senest Redigeret: Jan 03, 2013, 20:22 af JensMCD »
Offline Hangaard
« Svar #16 Dato: Jan 03, 2013, 20:02 »
okay, tæt er den her så ikke, der er 2-3 steder hvor man kan se den bliver brunlig lige uden for den lille låge ned til brænderen.
nogen ide til hvad der kan være galt ?
Vh.
Søren Andersen
Offline JensMCD
« Svar #17 Dato: Jan 03, 2013, 20:03 »
Se vedhæftet link:
Kære Søren
Tak for dit svar, yderst interessant svar, og så når man tænker på at du er dir. og medejer (20%) af Dansk VVS Center og administrator samt rådgiver på eget forum  http://www.fyrrum.dk/viewtopic.php?f=7&t=667
Hmm… iflg. nn markedsdata kan jeg se at Nordjysk Bioenergi ejer 5% af din butik, det forklar dit intelligente svar. http://erhverv.nnmarkedsdata.dk/Content/View/KeynumbersShort.aspx?id=202592584&from=search&p=0
Her kan I se lidt link til et par stykker af de uafhængige forums  http://www.energimontering.dk/index/links
Du skal vist hoppe ud på toilettet og få skiftet dine bukser - du lugter frygteligt af tis  ;)
Offline JensMCD
« Svar #18 Dato: Jan 03, 2013, 20:06 »
Hva' så Martin, kunne det være sjovt at spore IP'en  ;)
Ja, det er godt du kan logge på og give os det info som dit første indlæg...
Jeg vil i øvrigt give MHES ret... når tankpasseren kommer ud over oversprøjter din bil med benzin, og stikker ild i den, så er det næppe bilens skyld den brænder.
Som allerede nævn i artiklen havde montøren aldrig prøvet det før, og jeg gætter på han ikke har åbnet manualen en eneste gang, for så var det der ikke sket...
Kære MHES
Alias - Shalok Homs, mth. til min ip adresse, så der det ikke min skyld at en Scotte/Woody er sprunget i luften, men til det svar – tyv tror hver mand stjæler.
Offline JensMCD
« Svar #19 Dato: Jan 03, 2013, 20:07 »
Hvor står der i artiklen at det første pille fyr var et scotte/Woody ??
Det er sådan en der er på billedet: http://www.sn.dk/Pas-paa-Pillefyret-kan-eksplodere/Sjaelland/artikel/247349
Kære Flammen
Hvis du kigger på de sidste billede, så ser du et ødelagt fyrrum.
Offline JensMCD
« Svar #20 Dato: Jan 03, 2013, 20:08 »
jo, men scotten på billedet må da være den nye installation, da det forrige anlæg sprang i luften iflg artiklen. hvilket fyr har det mon været som sprang?
En Scotte/Woody kan ikke sprænge i luften... den er designet til ikke at være en bombe når der sker en røggas antænding.... den lader skidtet slippe ud. Det er derfor låget ikke er hængslet/låst fast...
Kære Martin
Som det fremgår af billede og tekst, så er det muligt at en Scotte/Woody kan springe i luften.
Offline JensMCD
« Svar #21 Dato: Jan 03, 2013, 20:17 »
Du kan kontakte Claus Olsen fra el & VVS i karise han kender historien.
« Svar #22 Dato: Jan 03, 2013, 20:37 »
Hej Jens,
Nu forestiller jeg mig jo ikke at du vil kalde mig for en tyv, så jeg går udfra at du må mene noget andet  ;)
Hvad er det egentlig du prøver med dette indlæg ?
Ps du skal være hjertelig velkommen til at checke mine ejerforhold, jeg har hverken økonomiske eller andre interesser i NBE eller andre leverandører, men jeg er da registreret med Natteravnenes CVR nr. for den lokale afdeling, vi er ikke just tyve  ;)
Kære MHES
« Svar #23 Dato: Jan 03, 2013, 20:46 »
Se vedhæftet link:
Kære MHES
Nu har jeg søgt på mit lokal område, der kommer 2 vvs'er frem, hvoraf kun den ene ved noget om pillefyr, så hvis det andet firma ikke takker nej til opgaven, mener jeg ikke kunden vil få den rigtige support ved at få et pillefyr installeret.
Så guiderne er ikke sønderlige anvendelige. Mund til mund metoden, spørge naboer og venner om hvem de kan anbefale, syntes jeg er den rigtige metode.
Eller Leverandørens anbefaling.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #24 Dato: Jan 03, 2013, 20:56 »
Så syntes jeg faktisk at han skulle hoppe herind og fortælle sin historie ;)
uanset hvad, så ligner det ikke en kedel der er sprunget i luften, ja der har sikkert været en røggaseksplosion, men ligefrem sige sprunget i luften, er det ikke at overdrive lidt ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #25 Dato: Jan 03, 2013, 21:14 »
Kære Martin
Kan du se noget forvredet metal på billedet måske? Den er ikke sprunget i luften...
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #26 Dato: Jan 03, 2013, 21:24 »
Se vedhæftet link:
Kære MHES
En autoriseret vvs-mand ved nødvendigvis ikke en hut om pillefyr - jeg sælger masser af fyr til installatører, - hvor vi, - når de er færdige kører ud og trimmer anlægget...
Man skal vælge en montør der anbefales af andre/kunder/leverandør/forhandler, - en autorisation er ikke noget som helst værd i denne sammenhæng overhovedet!
Offline NK
« Svar #27 Dato: Jan 03, 2013, 21:49 »
Jeg undrede mig faktisk over at lugen ikke kan spændes så den er tæt, hjalp en svoger med at instalere en bs1016 og undrede mig noget over hvor utæt den er i låget, er det ok den ikke slut helt tæt ?
Den bør være tæt af vægten fra lågen.... men den må ikke spændes fast i tilfælde af en røggas eksplosion. Hvis man spærre energi inde, så beder man om det.
Nu bliver jeg nysgerrig Martin.
Den bagerste top låg er spændt fast med et par møtrikker (eller hvad de hedder). Det er det på min og jeg spænder dem fast igen efter rensning.
Men det er måske slet ikke dem du tænker på her?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline levi
« Svar #28 Dato: Jan 03, 2013, 21:52 »
Det er låget over forbrændingskammeret der ikke må fastspændes (Det forreste Låg).
« Svar #29 Dato: Jan 03, 2013, 21:53 »
Det Søren siger...
