Forfatter Emne: trækstabilisator  (Læst 6586 gange)
Autocreme
trækstabilisator
« Dato: Jan 05, 2013, 19:16 »
Skal have monteret trækstabilisator.Men er lidt i tvivl om hvordan jeg placere den i mit skorsten. Jeg har på den ene side mit pillefyr (garagen) og på den anden side mit oliefyr i et seperat rum. Der ca. 450mm mellem røgrøret fra pillefyret og oliefyret.Fra pillefyret´s røgrør´s overkant til loft er der 1050mm. Nogle gode forslag ?
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: trækstabilisator
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2013, 19:41 »
ca. 50 cm Over pillefætterens røgrør i samme rum ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Autocreme
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2013, 19:49 »
Tak for dit svar. Men kan der blive noget med at den så sidder for tæt på oliefyrets røgrør ? Tænker på regler osv.
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2013, 19:52 »
nedlæg dit oliefyr ;) du gider alligevel ikke bruge det, når der kommer gang i pillerne ;)
alternativt, så sæt den på røgrøret fra pillefyret
Scotte 16 kw V 13
Autocreme
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2013, 19:56 »
Ja det har du ret i men den er jo rar at have til backup :) Tror du at det vil give nogle problemer af hensyn til regler. Hvis jeg montere den 50 cm over pillefyrets røgrør ?
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2013, 20:14 »
Det er skorstensfejer der skal sige god for hvor TS er monteret, 50 cm fra hvor røgrør går ind i skorsten skulle være fint :-)
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2013, 20:15 »
Det er der kun en der kan svare på :) din fejer ;) inviterer han på en kop mokka og bed han fortælle hvordan han vil have tingene, det er trods alt ham er i sidste ende skal godkende det
Scotte 16 kw V 13
Autocreme
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2013, 20:23 »
Ok jeg tilbyder ham en kold pils så går det nok lidt nemmere :)
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2013, 09:56 »
Oldgaard har helt ret   ;)
Det med de 50 cm over røgrørets tilslutning er for at opnå et stabilt træk.
Lige efter trækstabilisatoren (eller før, afhængig af hvordan men ser det - tættere på kelden i hvert tilfælde) er der en hel del turbulens som kan påvirke trækket.
Derfor er det vigtigt at huske lidt afstand fra trækstabilisatoren til fyret, hvis man sætter den på røgrøret.
Desværre ser man ofte at denne afstand er "glemt" og afhængig af kedel typen kan det give en del problemer, specielt ved meget stort træk.
