Hej MHES
Det er helt ok, jeg har hælder ingen problemer med originalt udstyr, eller at skulle købe standart løsningen.
Årsagen til jeg vil prøve at anvende min egen løsning er, den åbner op for nogle andre muligheder.
Det er rigtig at Woody styringen eventuelt selv skalaer signalet internt, da det ikke er et lineært signal der kommer fra Ilt styrings printet.
Alt dette er dog ikke et problem, da jeg i så fald tilpasser mit udgangs signal til woody styringen.
Men tak for de hurtige svar.
Jesper
Hej Jesper,
Ok, jeg forstår
Desværre kan jeg ikke hjælpe dig med det, af to årsager...
1 - Jeg kender ikke signalet, dets begrænsninger og kurve
2 - Jeg ønsker ikke at bruge andet end originalt udstyr
Held og lykke med projektet
Hej MHES
Det jeg gerne vil vide er, hvad er udgangs signalet fra med jeres standart ilt styring print og til v4.x, v6.x eller v10 klemme + og - .
Volt ved øverste grænse % samt nederste grænse værdig %
Mvh jesper
Hej Jesper,
Hvis du med en "standard ilt styring" mener det originale print til en v4.x eller v6.x styring (det der blev monteret i bunden af styrekassen), så kan det direkte bruges i en v10'er
Jeg har aldrig tjekket udgangssignalet, men det er altså det samme
...eneste forskel er at 230 VAC til iltprintet førhen kom fra styringen, nu skal du selv forsyne printet med 230 VAC og altså kun forbinde signal + og - mellem iltprintet og v10'eren.
Håber at du kan bruge svaret
