Forfatter Emne: Placering af eltænder  (Læst 5013 gange)
Offline Tops
    • Hjemmeside der oploader vejrdata.
« Dato: Jan 06, 2013, 17:32 »
Jeg har  en Woody brænder hvor jeg har skiftet eltænder, men efter udskiftningen var der problemer med at få den startet startet op igen. Jeg lavede forskellige check bl.a om der var lys og om eltænderen varmede - begge ting virkede.
Efter 6 forsøg på opstart, valgte jeg og se om jeg kunne se noget andet der kunne være grunden.
Det jeg kunne finde som en mulighed var placeringen af eltænderen - den skal skubbes ind i et firkantet rør, og hvis den bliver på sin plads, skal den antænde de piller som "lægger" sig på eltænderen. Det jeg så ikke var sikker på var om eltænderen var kommet helt på plad dvs. når ud til pillerne. Jeg syntes også den udskæring der er til eltænderen forende virker lidt lille.
Er der andre her der har haft samme problem og hvordan har man event. løst det?
Jeg er også i tvivl om effekten på eltænderen, den jeg bruger er på 200w.
Hilsen Torben
« Senest Redigeret: Jan 06, 2013, 17:36 af Tops »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Placering af eltænder
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2013, 17:59 »
Prøv og gå på You Tube og søg på Udskiftning af eltænder så kommer det en film fra Andresens Bioenergi
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2013, 18:02 »
Brug gerne en original eltænder på 275 watt
men andre kan også fint bruges hvis man indstiller efter effekten.
Klik på den eltænder du har og følg guiden http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2013, 21:36 »
Hej Torben,
El-tænderen tænder ikke pillerne ved at "røre" ved dem, men ved at meget varm luft blæses gennem pillerne.
Du kan faktisk tænde ild i pillerne med varmen fra en varmepistol.
Hilsen Torben
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2013, 21:53 »
Hvis det er en på 200 w skal Eltænd effekt op på 100 %
Tid 12 min
Blæs skal stilles ca 30 % ned i de nuværende tal hvis den er stillet til 300 eller 275 w
tallene er afhænger af hvilken blæser
Hvis den gamle Ekofit (sort plast)
Start 5 (kan også 12)
Midt 8 (kan også 5)
Høj 15
(i parentes hvis styring med forvarm af tænder justeret ca 80 sek..)
Hilsen Torben
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
