Forfatter Emne: Stort knæk på smelteslange  (Læst 2323 gange)
Offline Pillerrik
« Dato: Jan 09, 2013, 07:55 »
Hej.......
Jeg har en 10kw mini sammenbygget.
Afstanden mellem rør fra snegl og rør til brænder, sidder så tæt at det
er næsten umuligt at montere slangen, syntes også den har et voldsomt knæk.
dette har medført slange er revnet efter flere gange af og påmontering ved rens af brænder.
har købt ny slange....... men syntes røret der sidder på brænder er så lang, så at skære 3cm af,
ville gøre det noget nemmere at demontere og ikke så voldsomt et knæk.
MEN er det en dårlig ide, kan ikke lige se der skulle ske noget ved det....... så ville lige hører fra jer i dette gode forum  ;)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Stort knæk på smelteslange
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2013, 08:55 »
Du skal nok lige spørge NBE om det kan tillades, da metalrøret og dermed faldhøjden til brænderen er en del af brandsikringen.
Hej.......
Offline Pillerrik
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2013, 11:31 »
 tak for tilbagemelding, jeg prøver at hører hos NBE  :)
Offline shans
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2013, 15:05 »
Jeg har kortet slangen ned på min Mini, da afstanden ikke er ret stor og derfor giver et knæk. Ved at korte den lidt af, kan jeg stadig få den af og på og få en blød bue på slangen.
Evt. kan du give studsen på faldrøret en lille smule silikone eller opvaskemiddel, så glider den lettere.
Med venlig hilsen
Søren Schmidt Hansen
Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton
Offline sologbrænde
« Svar #4 Dato: Maj 28, 2018, 14:27 »
Ved det er en gammel tråd meen:
Pillerrik, hvad svarede NBE vedr. faldrør og smelteslange ? :-))
