Forfatter Emne: fotosensor  (Læst 12277 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
fotosensor
« Dato: Jan 09, 2013, 22:21 »
Har købt en brugt woody 16 kw brænder og monteret
Scotte version 10 styring kan så se under graferne at styringen
At den ikke ligger stabilt 100 procent undr foto sensor har prøvet snart
Alt uden held .fyret kører såmændt godt nok men det irritere mig
Alligevel. Nogen bud
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline shans
Sv: fotosensor
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2013, 22:46 »
Umiddelbart ville jeg sige, at du skulle justere på luften.
Med venlig hilsen
Søren Schmidt Hansen
Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton
Offline herden
Sv: fotosensor
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2013, 02:04 »
Det har jeg prøvet og også at tilføre flere piller i lavlast for at få et større bål. Og foto sensor er
helt ny. Er klar over hvis bålet er for lille og der er for meget luft
Så ligger flammen meget fremad ind i kedelen og foto sensor kan ha
Svært ved at måle lys. Andre bud
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: fotosensor
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2013, 05:33 »
Glem det  ;)
Det er ikke væsentligt at lysføler ligger stabilt på 100%, og slet ikke på en v10'er.
Bare signalet kommer over bundgrænsen hvert minut, er det helt ok.
Mit fyr kører perfekt ( næsten  ;) ) og du kan se på mine grafer hvordan lyssignalet svinger.
Sv: fotosensor
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2013, 05:42 »
Det er måden den kører på som gør at den interne snegl stopper på en måde så den kommer til at skygge for fotocellen.
På selve føleren sidder der en lille krans med tappen på. Den kan du skrue løs og justere lidt på. Prøv at dreje den lidt ind mod bålet men tjek at den ikke går for langt ind .
Den skal være beskyttet af den lille tap så den ikke bliver ødelagt af piller
Sv: fotosensor
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2013, 06:56 »
Ja det er måske lidt træls når lux farer op og ned min "gamle v 6.69 stod konstant på 93 lux som var max.
Så fik jeg den nye v10er og den er meget mere følsom men det betyder intet bare det kører uden optændinger i tide og utide.
Men måske kommer der en opdatering som gør lux mere stabil hvis det kan lade sig gøre.
Fuck min kommatast dur ikke ???
Sv: fotosensor
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2013, 09:57 »
I praksis er lux-tallet bare en ON/OFF funktion eller en OK/IKKE OK funktion  ;)
Styringen reagerer kun på om der er lys eller ikke, og niveauet er i nogle styringer justerbart, i andre (bl. a. v10.x) er det en fast værdi.
Normalt er værdien omkring 5 lux, og når tallet er over det er der lys, når det er under er der ikke lys  ;)
Under optænding bruges lux værdien til at detektere hvornår der er ild (optænding færdig) og under drift bruges lux værdien til at detektere at ilden er gået ud (ny optænding nødvendig).
Under drift skal lux værdien være under grænsen i et stykke tid, før det dekteres som manglende ild.
Denne tid er i nogle styringer justerbart, i andre (bl. a. v10.x) er det en fast værdi.
Normalt er tiden omkring 4 minutter.
Altså glem alt om værdien af lux fiser op og ned, det er kun minimumsniveauet og tiden der er afgørende.
En måde at undgå problemstillingen på er at lux værdien ikke vises, men kun statos ILD OK / ILD IKKE OK, så ville alle "problemer" være løst  ;)
Offline herden
Sv: fotosensor
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2013, 14:04 »
okay. kan godt se hvad i siger. og ja jeg er måske lidt brændt varm på det med den foto sensor  ;D .
og må sige at når jeg ser dine grafer michael (MHES) og som i forklarer. så er det ikke værd at bruge mere tid på.
for fyret kører jo ellers rigtigt godt det med fotosensoren var mere nørderri.
mange tak for de gode og hurtige svar.
ps. skulle nok ta og få koblet stokerkontrol på mit fyr når det nu er så nemt i V10. og så er det jo nemmer
at hjælpe en anden gang.
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
