Forfatter Emne: v 10 styring sd kort?  (Læst 3847 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Dato: Jan 12, 2013, 10:18 »
er der nogen som kan forklarer hvordan man bruger det slot til sd kort indeni styringen. da jeg i sin tid modtog styringen prøvede jeg og sætte et sd kort i som var formateret først og så sætte strøm på styringen. med det resultat at styringen bare skrev kan ikke finde fil  ???.
skal dog siges jeg ikke har prøvet nu hvor jeg har fået svinet på nettet. nogen som har et godt bud. kan huske de snakkede til åbent hus hos nbe. at man skulle kunne gemme tidligere opdateringer på styringen og derfor gå tilbage i versioner hvis den nyeste version gav problemer. eller har jeg galt fat i den  :)
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: v 10 styring sd kort?
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2013, 10:35 »
På nuværende tidspunkt er det blot til at indlæse opdateringer, når man ikke har netforbindelse direkte til styringen.
Senere kan SD-slottet måske bruges til andre ting også.
Offline herden
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2013, 10:52 »
okay jamen så blev jeg da så meget klogere. men syntes nu om ide´n med at man kunne gemme tidligere opdateringere på det hvis man fik en dårlig update. nå men det må tiden vise. tak for hurtigt svar
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline NK
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2013, 13:16 »
Jamen ligger tideligere opdateringer ikke på server?
Eller tænker du her på at den tid det tager at gå tilbage (hente) en gammel version, eller, hvis ens net forbindelse er gået ned, at man hurtig kan skifte over til en anden version som ligger på SD kortet?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2013, 05:55 »
Jeg tænker mig det bliver muligt at gemme sine indstillinger + forbrugshistorik på kortet således ved en "dårlig Update" og efterfølgende reset ikke har mistet alt..
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
