Forfatter Emne: Hjælp ny pillefyr ejer  (Læst 19893 gange)
Offline Claus Kiel
Sv: Hjælp ny pillefyr ejer
« Svar #15 Dato: Jan 13, 2013, 08:42 »
Tak for alle de fine svar. Tror det giver mere mening Idag. Går ud og starter helt forfra idag;)
Ja de kører på samme skorsten, dog ik samtidig. Det kører på hver sin kreds, så nej pillefyr varmere ikke akkutanken op.
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
Woody BS 20, 16 kW brænder, Chip 6.79,
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
Offline Claus Kiel
« Svar #16 Dato: Jan 13, 2013, 09:12 »
er ved at sætte tallene fra skemaet ind i min styrring.
Der står (1) under skorstenstræk på 16 kW anlæg.
Skal jeg bare skrive 0 der og stadig starte med blæser på 20,28 og 38.
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
« Svar #17 Dato: Jan 13, 2013, 09:21 »
Når du låser driften i min 10% og max 10% ser du om flammen er tilpas længde.
Er den for lille øges tallet "skorstenstræk".
Er den for stor sættes den en ned.
Og det er kun i 10% man regulere skorstenstræk.
Husk at give tid til at forbrændingen falder til ro.
Ca 5 min. eller mere.
Offline Claus Kiel
« Svar #18 Dato: Jan 13, 2013, 09:27 »
ok så jeg skal ikke pille ved blæser niveauerne. altså lade den stå på 20% ved lav. og brænder det ikke ordentlig sætter jeg træk til 1 osv.
Der havde jeg nok bare skruet blæser lav op til flammen var fin?
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
Offline Claus Kiel
« Svar #19 Dato: Jan 13, 2013, 09:55 »
har nu prøvet at justere lav ved låst 10% ydelse.
Den meldte ingen lys så satte blæser lav ned på 13% men lux svinger stadig. og der er dælme ikke mange piller på herden.
Så har nu sat skorstentræk på 1 og prøver så igen.
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
« Svar #20 Dato: Jan 13, 2013, 10:00 »
Før du regulere luft skal du have et stabilt bål.
Så indstil skorstenstræk først.
Offline Claus Kiel
« Svar #21 Dato: Jan 13, 2013, 10:07 »
Nu synes jeg har et godt bål ved skorstenstræk på 1 og blæser lav på 11%.
Er det så rigtig, eller skal jeg lade blæser lav blive på 20 % (efter skemaet) og så sætte træk op på 2?
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
Offline Claus Kiel
« Svar #22 Dato: Jan 13, 2013, 10:47 »
Er der en af jer eksperter der gider give mig et kald på 41 86 35 48. Det er vist lidt nemmere :P
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
« Svar #23 Dato: Jan 13, 2013, 14:21 »
Offline Claus Kiel
« Svar #24 Dato: Jan 13, 2013, 15:17 »
Det er det jeg har gjort. Men hvis jeg sætter mine  blæser niveauer efter det, er flammen alt for vild.
Men kan vel heller ik bare skrive 20,28 og 38 i et skema og så regne med at det passer på alle skorstene/anlæg.
Prøver at kører som det er nu i nogle dage, og ser hvordan det kører.
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
« Svar #25 Dato: Jan 13, 2013, 16:12 »
Hej Claus,
Tallene fra skemaet er et udgangspunkt  ;)
Processen for korrekt justering er:
 - Start med blæsertallene fra tabellen
 - Afvej sneglen og indtast værdien i styringen
 - Sæt skorstenstræk til 0
 - Lås brænderen i 10% drift
 - Juster blæs lav så flammen er ok
 - Hvis bålet går ud/bliver for lille, så øg skorstenstræk med 1, vent 3-4 minutter og gentag blæs lav justering
 - Når bålet er ok i 10% drift, låses brænderen til 50% drift
 - Juster blæs midt til flammen er ok
 - Lås brænderen til 100% drift
 - Juster blæs høj til flammen er ok
 - Sæt effekt minimum til 10% (slip brænderen "fri")
Nu har du dine blæsertal  ;)
Offline Claus Kiel
« Svar #26 Dato: Jan 13, 2013, 17:05 »
Takker. Det er vist også det jeg har gjort i store træk;) tror det kører ok nu. Skal lige se mit forbrug i morgen.
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
« Svar #27 Dato: Jan 13, 2013, 17:35 »
Hej Claus,
Du skal ikke se på dit forbrug, du skal se på din forbrænding  ;)
...forbruget bliver det det bliver  ;)
Du kan ikke aflæse ud af forbruget om dit fyr står rigtigt eller ej, med mindre at det er totalt misjusteret.
Mchael
[/quite]
Offline shans
« Svar #28 Dato: Jan 13, 2013, 22:35 »
Hej Michael!
Det var absolut brugbar info for mig også. Har selv kæmpet lidt med en hidsige flamme.
Var ikke klar over, at man justerede skorstenstræk i 10% låst ydelse.
Har lige rettet mit træk til 1, justeret luften i 10/50/100 og det ser noget bedre ud.
Med venlig hilsen
Søren Schmidt Hansen
Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton
« Svar #29 Dato: Jan 14, 2013, 05:53 »
Hej Claus
Lige lidt info...
Jeg bliver lidt forvirret når jeg læser dine indlæg.
Du skriver at du får for mange piller på herden og senere i tråden skriver du at formålet er at bringe dit forbrug ned.
Hvis du har for mange piller på herden vil de langsomt hobe sig til et lille bjerg som næsten kvæler ilden og smider en masse sorte piller i skuffen. Er det det du slås med , ? eller mener du at der er for mange piller den tager ind men i øvrigt brænder den dem udemærket. Hvis det er det sidste får du faktisk et højere forbrug ud af at presse din pillemængde fordi dit bål bliver for magert og den skal kører højere op i ydelse for at holde setpunkt. Derved vil den måske ligge på 80% ydelse hvor den kunne nøjes med 60 hvis du ikke havde presset pillemængden ned..
Synes godt nok også 60 kg er lige vel meget til 180kvm . Nu skriver du godt nok at akku og piller fyr har hver sin kreds men et eller andet sted render de jo sammen. Er du 100% på at pilefætter ikke har hul til akku og der ikke er flow igennem den når scotten kører..
