Forfatter Emne: Vejledning til nye folk  (Læst 35272 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #45 Dato: Feb 25, 2013, 17:00 »
SÅDAN..... ^-^
Nu kan jeg smide alt jeg har samlet sammen af nyttig info ud.
Jeg vil ganske enkelt printe dette kompendium ud og lamminere hver side.
Så vil jeg trykke den i hånden på min kone og selv sætte mig i sofaen. ;D
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #46 Dato: Feb 25, 2013, 17:17 »
Rolig nu, Dennis  ;)
... den er jo ikke helt færdig endnu, så spar lige dine dyre laminerings lommer ;)
Men fedt at du synes om den  ;)
SÅDAN..... ^-^
Mvh.
Dennis
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #47 Dato: Feb 25, 2013, 17:28 »
SÅDAN..... ^-^
Mvh.
Dennis
det lyder som hyggelæsning ;) skal hun så læse højt for dig ;D bare det var mig
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #48 Dato: Feb 25, 2013, 21:07 »
Flot arbejde MHES - flot  ;)
Offline Christian_IA
« Svar #49 Dato: Feb 26, 2013, 07:01 »
Rolig nu, Dennis  ;)
Mangler du endnu en til at læse den igennem og måske teste nogle af de enkelte steps så skriver du bare :-)
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #50 Dato: Feb 26, 2013, 16:28 »
Hej Christian,
Jamen proppen er jo sprunget  ;)
...vejledningen ligger på min web-side, og du er mere end velkommen til at kommentere  ;)
Rolig nu, Dennis  ;)
« Svar #51 Dato: Feb 26, 2013, 17:32 »
Hej cmadsen,,
Så skulle de værste sdavefjel være rettet  ;)
...og en kommentar om rensning af blæseren er indsat på side 32  ;)
Du må meget gerne checke igen  ;)
Fornem vejledning til at blive klog af. Jeg faldt over nogle sdavefjel:
Side 10: Forbindelsen mellem anlægget og ekspansionsbeholderen må aldrig kunne blokkeres !!!
 blokeres med et k.
Side 12: være lå lavt som muligt   (så lavt)
Side 19: Ur syringen arbejder  (det lyder syret)
Side 21: den effekt fyret kan producerer. (producere.)
Side 21: VVB ur syringen arbejder
Side 22:  vil fyret starter fyret  (et fyr for meget)
Side 29: forbrugte antal kg. Træpiller, er der  (træpiller med lille t)
Side 31:For brændingen af træpiller  (lyder maritimt)
Side 32:Står kedlen på et holdt betongulv (  koldt)
Side 33: og det er ofte lettest når SemiRens delens åg (selve vippearmen). (som om der mangler noget tekst)
Side 38:god kvallitet.
Man kunne overveje at tilføje en rengøring af blæseren en gang imellem, med trykluft eller en pensel. Det gjorde en stor forskel på mit fyr, at få fjernet 4 års snavs og spindelvæv fra blæserhjulet.
mvh
« Svar #52 Dato: Feb 26, 2013, 17:34 »
Til Claus (Lamborg) og Paw,
Ændring på side 5, er det OK ?
Offline herden
« Svar #53 Dato: Feb 26, 2013, 18:14 »
kom til at tænke på noget ::). har flere gange set folk der ikke kan forstå at når de retter noget i deres styring over stokerkontrol.
så undlader ændringerne at træde i kraft. tror det kan skyldes at folk ikke lige ligger mærke til at når man laver en ændring den vej og har trykket gem. så skal man lige lade den tælle ned. (sker i nederste venstre hjørne) inden ændringerne træder i kraft. kan værer jeg har overset det i det ny testamente :)alias the bible.
mvh jønne
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #54 Dato: Feb 26, 2013, 18:24 »
10-14 iorden 8)
« Svar #55 Dato: Feb 26, 2013, 18:34 »
Hej Jønne,
Hvis du med det ny testamente :)alias the bible. mener vejledningen jeg har lavet, så er svaret nej  ;)
...du har ikke overset det, for der står ikke noget specifikt om brug af StokerCloud (endnu...).
Men det er da et emne at tage op under FAQ.
...lige nu samler jeg kræfter til det næste opgave, som er mit arbejde  ;)
mvh jønne
« Svar #56 Dato: Feb 27, 2013, 07:32 »
Hej Christian,
Tusind tak :-)
Christian
« Svar #57 Dato: Feb 27, 2013, 08:46 »
Undrer mig lidt over denne her:  Røgrøret bør have en svag stigning fra kedlen til skorstenen og aldrig et fald.
Hvorfor skal den det ?
Mener mit er i water, så måske er det en fejl ?
« Svar #58 Dato: Feb 27, 2013, 09:05 »
Ang skiftning af luxmåler og tænder kunne man måske ligge et link ind fra de udmærkede videoer fra NBE.
http://www.youtube.com/channel/UChQavz6ci_WUaCq12DtVP4Q?feature=watch
Billeder er godt, men video er bedre.
« Svar #59 Dato: Feb 27, 2013, 15:00 »
Det vil jo i teorien give et lidt bedre flow for røgen, hvis røret stiger lidt. Men om det har nogen betydning i praksis ved jeg ikke, det vil nok være vigtigst i de tilfælde, hvor der er ringe træk i skorsten.
