Forfatter Emne: fejloptening på Woody v10  (Læst 30388 gange)
Sv: fejloptening på Woody v10
« Svar #15 Dato: Jan 19, 2013, 16:06 »
Det ser da skidt ud hvis kedlen kan sige bum hvis der kommer lidt for mange piller,
For mange piller udvikler røg før der går ild.
Røggas kan antænde = bum.
Så den er god nok.
Det er ikke kedlen der er problemet, men fejlbetjening.
hvordan kan en sådan kedel overhovedt godkendes ?
Min brænder forskriver 3-4dl piller
Det gør en Scotte ikke.
og som mit system er med de 150% kommer der ca 2,2-2,5dl piller, altså lige i underkanten af det forskrevne.
Men enggaard har en OPOP som tidliger har kørt fint med en V4.99 så den skulle vel også kunne køre med de samme parameter som tidliger på den nye V10 styring.
« Senest Redigeret: Jan 19, 2013, 16:07 af michael f »
Offline enggaard
    • http://www.DJboringer.dk
« Svar #16 Dato: Jan 19, 2013, 17:32 »
Mine tal ser sådan ud
piller til eltænding =24
startpuls eltænder =60
belastning eltænder =80
blæser start =3
blæser midt=5
blæser stop =8
max tid eltændings =5
Korrektion v. eltænding=100
Hvis talende er Højer i blæser starter fyret simpelthen bare ikke
Og styring stå på auto breining
vil prøve at ændre Korrektion v. eltænding og lave en måling på mængde
Jan Enggaard
OPOP 16KW - Woody V 13
Vakuum solfanger 45 rør VVB 300L
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
« Svar #17 Dato: Jan 19, 2013, 17:39 »
blæser start =3
blæser midt=5
blæser stop =8
max tid eltændings =5   ( Denne bør være mindst 10, 5 er ikke tid nok til at tænde op. )
« Senest Redigeret: Jan 19, 2013, 17:39 af michael f »
Offline Hangaard
« Svar #18 Dato: Jan 19, 2013, 18:20 »
Dine blæse indstillinger er meget lave, prøv som et forsøg at ændre disse til værdier magen til mine.
Jeg er uenig med Michael i at max tid skal stå på mindst 10 (5-6min burde gøre det)
Jeg syntes ikke du skal sætte korrektion v. eltænding op lige pt. forsøg først det andet.
Hvad stod blæser paramet til da du havde V4.99 ?
Vh.
Søren Andersen
« Svar #19 Dato: Jan 19, 2013, 21:53 »
Blæser tal kan være til en anden blæser end din, og derfor kan de være rigtige.
Der er bruge flere forskellige blæsere, og de har hver sine blæser tal.
Facitlisten er i hans forbrænding.
Max tid er ikke hvor hurtig den skal tænde op, men hvor lang tid der må gå inden optænding nr. to må gå i gang.
« Senest Redigeret: Jan 19, 2013, 21:53 af michael f »
Offline Hangaard
« Svar #20 Dato: Jan 19, 2013, 22:43 »
Max optændingstid : (teksten)
Justering af max tid en eltænding må tage, for lang tid belaster eltændingen udnødvendigt, fyret skal dog kunne tænde i første forsøg.
standart indstillinger for scotte V4.99 (min anbefalinger er nu meget i tråd med standard indstillinger)
A1..........Optændings mængde Standard 30 sek.
Indstilling af den mængde brændsel brænderen skal bruge til optænding.
A2..........Eltændingstid Standard 6 min.
Den maksimale tid en optændingen må tage.
A3..........Eltændings Effekt Standard 70 %.
Justering af effekten på el tændingen, jo lavere jo bedre holder el tændingen.
A4..........Lys til optænding Standard 10.
Den værdi fotosensoren skal over, før der er ild.....
A7..........Blæs ved eltænding Standard 20 %
Vh.
Søren Andersen
« Svar #21 Dato: Jan 20, 2013, 07:45 »
Nu er det ikke den styring han har, men en nyere.
Det er til den nye styring jeg anviser tal til, og de er ændret siden V4.
« Svar #22 Dato: Jan 20, 2013, 08:45 »
I al beskedenhed, så vil jeg lige henvise til min vejledning i el- optænding på min web- side  ;)
Den er ikke lavet i en version til v10'eren endnu, men det er det samme som "Fra v6.50" http://www.mhes.dk/El_taender_fra_v6_50.pdf
...du har blot ikke parametret vedr. lux.
Processen er helt den samme, så du burde kunne få en ide  ;)
Offline enggaard
« Svar #23 Dato: Jan 24, 2013, 20:17 »
Det ser ud til fejlen er væk nu da jeg har ændret Korrektion v. eltænding til 120
Starter første gang nu uden problemer, tak for hjælpen det har været en stor hjælp.
Det bedste ved det hele er at der er 22c i huset om morgen og ikke 16c :(
Jan Enggaard
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
