Forfatter Emne: V10.029a opdatering i dag, hvor lang tid tager det ?  (Læst 16555 gange)
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: V10.029a opdatering i dag, hvor lang tid tager det ?
« Svar #15 Dato: Jan 16, 2013, 15:26 »
Nyheder/ændringer kan i se fra linket i bunden af www.stokercloud.dk - http://stokercloud.dk/version/
Super med en opdateringsoversigt !
29a har ikke rigtigt ændret noget på stabiliteten af min V10 styring, den har genstartet 3 gange siden jeg opgraderede den i går aftes....
Morten
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #16 Dato: Jan 16, 2013, 15:46 »
har lige opdateret til ny software version.
tog omkring 3 minutter at hente, styring genstartede og kørte videre uden problemer.  :-*
Har ikke har haft problemer med watchdog, den har en gang tabt forbindelse til nettet siden 1 december, klaret med en genstart.
Det er ren guf, man ikke skal skifte chip for at få nyt program.
Hilsen Anders
Offline pillefinger
« Svar #17 Dato: Jan 16, 2013, 15:50 »
Trist med de genstartninger.
Prøvede at hentet den nye opdatering.
Gik fint med at hente den, det tog 3-4 minuter men så gik den i sort og skærmen blinkede.
Det endte med factory reset og tilbage i version 27, tror jeg bliver der, skal snart på ferie så jeg kan ikke risikere noget..
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline Trollefar
« Svar #18 Dato: Jan 16, 2013, 17:26 »
Prøvede at opdater igen da jeg kom hjem fra jobbet. 3 min senere kørte det igen  ;).
Det kunne være dejligt hvis der kom et lille ikon frem på forsiden, når der er ny opdatering klar. evt. ved siden af ikonet for net forbindelse.
Hilsen Jonas
Offline per.sv
« Svar #19 Dato: Jan 16, 2013, 18:32 »
hej min v10 har kørt fint med v10.029a  opdatering i 5 timer
så fik jeg fgl fejl meddelse. Exception cause=90800818 status=100003 herefter genstartede styringen efter ca 10 sek
Så reset jeg styringen til v10.027 :'(
Offline Holm
« Svar #20 Dato: Jan 16, 2013, 19:57 »
Hej Jens,
Kan det på et tidspunkt laves så man kan tage en backup af forbrugsdata og evt indstillinger? Hvis det ikke kan laves i stokercloud så måske på et sd kort?
Det er en super god ting at kunne lave reset af det hele, men jeg ville være lidt ærgelig over at miste forbrugsdata - især når det bliver flere år der ligger der.  ;)
Mvh Holm
Ps. Super med liste over nye ting der er ændret  ;)
Tak, det vil jeg så gør en af dagene, så må vi se.
Vil en update huske ens forrige indstillinger eller vil den nulstille dem?
Hej Max
En alm. update husker indstillingerne.
Det er kun hvis du laver et factory reset, at de går tabt.
« Senest Redigeret: Jan 16, 2013, 19:59 af Holm »
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #21 Dato: Jan 17, 2013, 05:44 »
jeg trykkede helt tilfældigt ind på download på min v 10 er og der var sjovt nok en update 10.029a. trykkede på update og wupti
så hentede og indstallerede den for lige og genstarte igen og så var det klaret. oveni købet mens fyret kørte og den forsatte bare videre med at fyrer uden nogen problemer af nogen art. ja altså efter genstart men det gav ikke nogen problemer de få sekunder den var om at genstarte.
er bare så glad for min nye styring. og ja det kan godt svarer sig og skifte til version 10 styringen. vi er på stokercloud uden problemer og får da også lige vores update gratis. og en mulighed for at se forbrug og fyret i grafer og tro mig den er kanon når man fin tuner sit fyr.......
ja ja glad glad glad O0
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #22 Dato: Jan 18, 2013, 07:36 »
Opdateret her til morgen.
Intet gik galt. Lad os håber det bliver ved  ^-^
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #23 Dato: Jan 18, 2013, 09:00 »
Hej Holm
Ja, det er oplagt at gemme opsætningen et sted. Om det bliver i styringen, sd-kortet, StokerCloud eller flere steder kan jeg ikke sige nu, men umiddelbart vil et område i styringen der ikke bliver slettet ved nulstilling være det bedste sted, så kræver det ingen ekstra udstyr. Man kan også forestille mig man har en opsætning til sommerdrift og en til vinterdrift og måske flere endnu.
Autocreme
« Svar #24 Dato: Jan 20, 2013, 11:43 »
Er der nogle er jer som kører med 029a som oplever at ikonet med nætværkforbindelse forsvinder og kommer igen konstandt ?.
en anden ting jeg har lagt mærke til er hvis jeg sætter extern temp til under driftgraf på styringen kan den ikke vise nogle grafer.?
Offline Holm
« Svar #25 Dato: Jan 20, 2013, 17:53 »
Lyder godt Jens - det vil jeg se frem til  ;)
Også rigtig smart med sommer/vinter indstillinger  -  go ide  ;)
Hej Holm
