Du har helt ret
...sålænge fyret kan holde fremløbet på setpunktet er det ikke der problemet ligger
Det betyder dog ikke at jeg ikke synes at du skal stille max effekt til 100%, for det synes jeg at du skal
...og så skal du reducere I-faktoren i PI-regulatoren, for det er der problemet ligger når den "skyder over" i opstarten.
Det med at "alle kører" 60
oC og at alt over er uøkonomisk er ren ammestue snak
De nye NBE kedler med semi-rens kræver kedeltemperatur på 65-70
oC for ikke at give kondens i skorstenen, og netop kondenspunktet er det absolut mest økonomisk optimale
Højere kedeltemperatur giver højere røggsatemperatur, og som tommelfinger regel kan man sige at for hver 10
oC du hæver røggastemperaturen falder virkningsgraden med 1%.
Hvis dit hus ikke kan opvarmes med 60
oC fremløb kan der være flere årsager:
- Dine radiatorer er for små
- Dine termostater er i udu
- Dit rørsystem har for stor modstand (for små og/eller for lange rør)
- Din cirkulationspumpe er for lille
- Din cirkulationspumpe er forkert indstillet
- Dit hus er skide utæt
Du kan få et lille hint ved at kontrollere returtemperaturen fra huset (ikke efter retur shunten).
Hvis alle radiatortermostater er fuldt åbne, skal der kunne opnås en forskel imellem fremløb og retur på 15-20
oC.
Du kan også mærke på dine radiatorer om varmen aftager fra tilgangen til afgangen, hvis ikke, ja så er radiatoren for lille.
Men prøv dog at hæve kedeltemperaturen til 65 eller 70
oC, og se om det hjælper.
Når jeg starter op i efteråret, så banker fyret afsted med 100% (16KW).
Det ender med at fyret slukker, fordi det bliver for varmt.
Og når fyret alligevel aldrig når mere end 50-52%, så er det jo ikke her problemet er.
