Forfatter Emne: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr  (Læst 44934 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #75 Dato: Feb 08, 2013, 19:31 »
I har nok ret i at jeg ikke skal stille på det og gå tilbage til de instilinger den var sat til fra starten og de ting der er rettet ved opstartesbesøget jeg har set i min bog hvad fyret var sat til fra starten og hvad der er rette ved opstartesbesøget her var det blæsertalen der var sat ned fra 18-24-33 til 15-22-26 og skorstenstræket var sat op til 3 fra 1 jeg har eftefølgen skift chips til 6,78 har som sagt vejet at i autoberingen til 1420 gram mætning lav blev 3,26 høj 23,6 skorstenstræk 1 stadig små stumper af piller i asken sorte kan det være mætning den er galt med? har sat blæsen til 15-23-30
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #76 Dato: Feb 08, 2013, 19:33 »
Stik fingrene i lommen, og lad smeden indstille.
Offline Skatemus
« Svar #77 Dato: Feb 08, 2013, 19:43 »
Han vil ikke noget som helst kommer med masse ævel hæver og sænkker blæser talen og kan kun forholde sig til chipen 6,68 og sige at de indstilinger han bruger er ok
v7 Styring.
« Svar #78 Dato: Feb 08, 2013, 19:46 »
Lad nu det anlæg køre og så vente og se. Når du laver det hele om igen og igen når det jo ikke et stabilt leje. Rens herden og, og det er det hvis den trænger, men lad den køre 2-3 dage uden du piller nogen steder.
Lad den køre og så se hvad der sker.
Hvis du har varme nok i huset, no problem, ingen alarm fra fyret no problem, og hold så fingrene væk.
Ingen ny afvejning, ikke pille med blæserindstillinger, ikke pille ved skorstenstræk, kort sagt, pølserne væk fra den lille skærm med NBE logo.
Eller også den helt nemme model
Køb et oliefyr, betal ved kasse 1 og se glad ud når du gør det
Offline Skatemus
« Svar #79 Dato: Feb 11, 2013, 08:32 »
Hejsa jeg har nu ladt fyret køre i et par dag det ser ok ud har stadig salgger/aske på herden er løst i det nu på hele herden den har problemer med at få træpilleren frem på herden nå de kommer ind,
v7 Styring.
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #80 Dato: Feb 11, 2013, 14:02 »
Er det stadig montørens indstillinger du bruger ?
Brian
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline Skatemus
« Svar #81 Dato: Feb 13, 2013, 19:05 »
nu har jeg ladt fyret køre et par dag og må nu opgive i at få det stillet ind den en dag ser det godt ud 2 dag efter ser det ikke godt ud håber derfor på mirakler.
v7 Styring.
