Forfatter Emne: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr  (Læst 45085 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Jan 20, 2013, 10:44 »
Hej så er jeg her igen med problemer med fyret problemet liger i følgen.
1) i går morges stod der sort røg op af skorsten p-reguleringen er sat til p-led 2,5 i-led 0,20 10 effekt/minut
2) lave en autoberingen det gave 1395 gram staret fyret op igen stadig sort røg op af skorsten mega mange piller på herden
Kom hjem kl 2 i nat tog lige et tjek på fyret stadig mega mange piller på herden fed flamme har forsøgt at sætte luften op det hjælper ikke noget. og jeg skal nok se at få sat stokercontrol til men har være syg de sidst dag.
MHES har hjulpet og har været og set på fyret og stillet ind.
HVAD GØR JEG NU?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2013, 11:14 »
Stop fyret.
Rens alt godt og grundigt ( også blæser og under herd )
Afvej igen.
Sæt tal ind fra skema http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2013, 11:34 »
HVAD GØR JEG NU?
Hej , det er godt nok træls  :( , du har haft dit pillefyr i mere end 1 år og det køre ikke endnu......og når MHES også har justeret på fyret og det stadig går i fisk må det jo være et "mandags fyr" mener at der må være noget grundliggende galt med fyret, endten med styringen eller brænderenheden, der kan også være en montage fejl på printpladen hvem ved hvad....
Langt de fleste pillefyr køre jo bare fra dag 1 og kun med små lokale justeringer.....heldigvis  :)
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2013, 14:18 »
Ja har prøvet det Michael f forslår den vil bar ikke noget som helst
v7 Styring.
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2013, 14:35 »
Jeg er desværre tom for ideer :-[
Og jeg tvivler på at du nogen sinde kommer videre, Der er utroligt svært at hjælpe i blinde, med Stokerkontrol ville du give de hjælpsomme folk herinde en fair chance.
Sorry :'(
Kenneth
Offline Skatemus
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2013, 14:50 »
ok jeg har skrevet at jeg nok skal få det sat til men har været syg de sidst dag så derfor skiver jeg.
v7 Styring.
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2013, 16:16 »
Hej Torben,
Som jeg sagde til dig i går i telefonen, så skal luftmængden op når der kommer sort røg eller for mange piller på herden.
Du har skiftet pillemærke og du skal afveje sneglen, men også sikre dig at fyret enten køre med de gamle piller eller med de nye, en blanding er ikke godt.
HVAD GØR JEG NU?
« Senest Redigeret: Jan 21, 2013, 16:55 af MHES »
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
« Svar #7 Dato: Jan 21, 2013, 14:51 »
når du afvejer dine piller giver den 13xx ? har du prøvet at ændre det tal til noget mere.. ?
Fx køre min snegl 1530 gram ud på 6 min kørsel men min står til at give 1800...
ved ikke om det er kommet til at køre men ellers så var det jo vær at prøve...
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2013, 16:17 »
Det er ikke måden at gøre det på, der kæmpes lidt med at lære Skatemus at gøre det rigtigt, den rigtige metode er vejen frem.
Hvis du kører 100km/t i din bil og vil ned på 80, så kan du få farten af ved at holde speederen og træde hårdt på bremsen, det virker men det er bedre at slække lidt på speederen ;)
« Senest Redigeret: Jan 21, 2013, 16:23 af xkfc »
Offline elstrom
« Svar #9 Dato: Jan 21, 2013, 19:43 »
jo jo det er vi enige om men hvis manden har et fyr som ikke har kørt i et år så kan man vel prøve at afhjælpe det nu og her hvor der er 10 graders frost... og så kan han jo vende tilbage når der er vejr til at rode igen.. :)
« Svar #10 Dato: Jan 21, 2013, 20:54 »
Hej Elstrom,
Jeg er sikker på at du gør det af et godt hjerte, men Torben har haft store problemer med en leverandør der har svigtet ham i den grad.
Jeg har været hjemme hos Toben og set på hans anlæg og jeg følger ham stadig tæt.
Vi er jævnligt i telefonforbindelse og skriver en del PM's.
Jeg har aftalt med Torben at han følger mine råd, men engang imellem bliver frustrationen altså så stor at han poster det her  ;)
Torben har nu fået skuet op for luften og det har hjulpet.
Offline Skatemus
« Svar #11 Dato: Jan 29, 2013, 18:10 »
Hejsa fyret bliver ved med at give problemer i den form at der liger for mange piller på starten af herden ind ved sneglen som om den tager for mange ind ligger sige i en bunke og bliver ikke rigtigt skuppet frem, har forsøg at sætte blæsen op uden held her bliver flammen væsen har vejet af og renset fyret.
v7 Styring.
Offline Hedestoker
« Svar #12 Dato: Jan 29, 2013, 19:47 »
Hej Elstrom,
Ikke fordi jeg skal blande mig når du hjælper, men jeg kigger jo med over sidelinjen ;)
Har Torben den høje rist eller standard rist i, hvis han har den høje rist i var det måske en ide at montere standard risten, den er jo lidt letter at styre forbrændingen på, bare en tanke ;)
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #13 Dato: Jan 29, 2013, 19:48 »
Han har den almindelige flade herd.
Offline Hedestoker
« Svar #14 Dato: Jan 29, 2013, 19:50 »
Nå så var det jo en ringe forslag :-[
/Allan
