Forfatter Emne: Kun 10% når den kører VVB ?  (Læst 15232 gange)
Offline Christian_IA
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #15 Dato: Jan 22, 2013, 09:33 »
■55 °C              Legionella dør inden for 5 - 6 timer.
Jeg vælger 55 C :-)
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
« Svar #16 Dato: Jan 22, 2013, 11:32 »
der er et hul der hvor føleren fra el går op et lille rundt rør ca 1,5 cm i dia.:)
« Svar #17 Dato: Jan 22, 2013, 11:35 »
Det er også der den er sat i nu, men hvis jeg får den hevet ud, hvordan får jeg den højt nok op ?
Er det nemt nok at skubbe den op ?
Christian
Offline elstrom
« Svar #18 Dato: Jan 22, 2013, 11:40 »
ja... det bare at skubbe den op indtil den går i mod toppen for så er den 2/3 oppe i beholderen:) lav ev en lille krølle på den så ledningen ligge dobbel så kan den holde sig der oppe i.. :)
« Svar #19 Dato: Jan 22, 2013, 11:45 »
Det må være et populært trick, for sådan har montøren gjort det :-)
Christian
Offline elstrom
« Svar #20 Dato: Jan 22, 2013, 11:51 »
 ja... det lær man hurtig når man må køre ud til en kunde igen fordi en føler er faldet ud.. :)
« Svar #21 Dato: Jan 22, 2013, 12:05 »
Det vil jeg godt tro :-)
Christian
Offline elstrom
« Svar #22 Dato: Jan 22, 2013, 15:35 »
jeg har snakket med en af mine kolegaer som bekræfter at der på nogen beholdere ikke sidder luftskrue.. :)
Offline elstrom
« Svar #23 Dato: Jan 22, 2013, 16:01 »
for at vende lidt tilbage til den kun køre 10% når du køre beholder... hvad så når beholderen er varm og den går tilbage på alm fyr ? holder den så stadig kun 10 % eller stiger den så?
« Svar #24 Dato: Jan 22, 2013, 19:00 »
Jeg kan svare på begge dele nu :-)
Satte setpunkt for VVB op på 55 C og cirkulationspumpen på max for at presse luften ud, der var ingen luft tilbage :-)
Ydelsen steg flot til 45 % og faldt lige så langsomt så alt ok.
Da den skiftede tilbage til alm. drift var alt som det plejede så alt er ok nu.
Christian
« Svar #25 Dato: Jan 22, 2013, 20:07 »
hej christian luftskruen sidder lige bag fremløbet den ligner en forstørret ventilhætte husk at lade vandet løbe lidt for røret skal først tømmes for vand
mvh erik
« Svar #26 Dato: Jan 22, 2013, 21:03 »
mvh erik
Der er ikke nogen luftskrue :-)
Men der er en klump isolering, og jeg har skåret noget af det for at se om der gemte sig en i det men nej :-(
Men det virker fint nu :-)
Christian
« Svar #27 Dato: Jan 22, 2013, 21:08 »
Fedt Chr. Godt gået
« Svar #28 Dato: Jan 22, 2013, 21:41 »
hej christian undskyld jeg havde glemt at det var en fjv. beh. det er godt at det kører nu mvk erik
« Svar #29 Dato: Jan 23, 2013, 06:49 »
Så nu er der kun at få StokerKontrol til at køre.....
Forhindringerne for løse det er at få tid til det, finde en usb-seriel converter eller få fundet ud af at få den serielport i dockingstationen til at virke.
Christian
