Forfatter Emne: problemer med snegl  (Læst 16517 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: problemer med snegl
« Svar #15 Dato: Jan 24, 2013, 06:52 »
Hej Dennis,
Noget tyder på at forbrændingen er helt i skoven  ;)
...nu er du jo en "gammel rotte" i stoker faget, så du har selvfølgelig husket at lave justering af blæser i lav, midt og høj, eller ?
Sneglen kan have forskubber sig igen og giver derfor mindre, det er et muligt problem  ;)
Hej Michael
Gammel rotte.... tja så gammel føler jeg mig nu ikke, men en rotte jo... det kan da nok passe til tider...  ;)
Nej, jeg har ikke justert blæs på fyret, jeg aner så lidt om ver.4 styringen at det er flovt.  :-\
Samtidig så gik jeg ud fra at det nok kunne due frem til lørdag hvor han får den nye styringen.
Og så føler jeg mig ganske så 'blind' når jeg hverken kan se returtemp. eller noget andet.
Men det er nok der jeg skal starte når jeg kommer hjem fra job.
At sneglen skulle have forskubbet sig er nærmest umulig - det sørgede jeg for.   8)
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #16 Dato: Jan 24, 2013, 06:56 »
Hej Dennis,
Nu var jeg over hos min svigerfar i går aftes.
Den eneste fejl jeg kunne finde var at sneglen var gledet for langt ned
i hans hjemmelavede silo, således at hullet nederst i sneglen var lukket.
Og så kan den jo ikke levere piller...
Men det fik vi fikset og var ferdig med det ca. kl. 00:20.
Derefter en ny 6 min. afvejning (1500gr) ind i stokerkontrol med det og kør.  :)
Fyret kører som en drøm og jeg tager hjem.
Men her til morgen kan jeg se at fyret har kørt 100% drift hele natten.
Kedeltemp har derimod ikke kravlet over 50 grader. Den har derimod ligget meget stabilt rundt
de 43 grader.
Vi taler her om en gammel 4.xx styring, meningen er at vi skifter til en 6'er styring på lørdag.
Men de skulle jo gerne have varme frem til den tid.
Desværre har han så godt som ingen følere på sit fyr (det får han med 6'ern), men det som er
kan ses her: http://www.nuki.dk/helge/index.html
Håber nogen kan give mig et hint til hvor jeg skal lede efter fejlen.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #17 Dato: Jan 24, 2013, 06:58 »
Øhh... hvad sker???
Dobbel post... O0
Styringsnr.: 59091
« Svar #18 Dato: Jan 24, 2013, 08:30 »
Hej Dennis . Den får for få piller så bålet bliver for magert eller som kenneth skriver for meget luft. Men jeg hælder nok mest til det første. Prøv at få ham til at stille 100 gr ned som en nødløsning til lørdag
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #19 Dato: Jan 24, 2013, 08:50 »
Det kan jeg da prøve...
Det er også stort set det eneste jeg kan gøre med TeamViewer
så lenge jeg er på arbejde...
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #20 Dato: Jan 24, 2013, 09:25 »
Mvh.
Dennis
Der er et eller andet galt, styringen burde skrive at der blev brugt omkring 78kg/døgn når den står på 100% ydelse permanent?
« Svar #21 Dato: Jan 24, 2013, 10:34 »
hej de gamle styringer stiller man som regel kun på hvis men skifter til en anden blæser og de kan kun stilles på lavlast og højlast og det stilles sådan: sluk for strømmen, tryk på set,tænd for strømmen ,hold set til der kommer a i display blæser lav stilles på A blæser høj stilles på B version 499 kan også stilles i mellem det gøres G,men det er nemmere at justere lidt på pillerne da det kan gøres mens det kører men når i få den nye styring kan det hele stilles mens fyret er i drift 6,70 styringen er rigtig fin. mvh erik
Offline helge.andersen
« Svar #22 Dato: Jan 24, 2013, 18:29 »
Istedet for at stille en masse rundt på den gamle styringen,
så byttede jeg heller til den nye 6.78 med det samme.
Alle kabler er flyttet over og når jeg manuelt kører
intern snegl og blæser, så virker det.
Men aligevel står der *Stik afmonteret.*
Er der nogen som kan fortelle mig hvilke ledninger jeg har byttet rundt?
Jeg har ellers fulgt manualen fra NBE.
Mvh.
Dennis
MartinPedersen
« Svar #23 Dato: Jan 24, 2013, 18:30 »
Det kan være skakt føler der er problemet. Har du en temperatur på den?
« Svar #24 Dato: Jan 24, 2013, 20:00 »
Prøv at genstarte den og husk at vippe batteri backup også. Skal være slukket/afmoteret i 15 sek.
« Svar #25 Dato: Jan 24, 2013, 20:26 »
Fejlen er fundet! Jeg havde fået byttet to ledninger. Nu kører den.
Men et andet problem eller kurositet har meldt sig....
Når jeg sætter den til en 16kW brænder (som det jo er) og
deaktiverer *Beregn kW på PC* så viser den 0,0kW.
Og hvis jeg aktiverer samme funktion så viser den en værdi som svarer til en 10kW.
På nær når jeg låser brænderen til 10% for at justere den, her viser den så 1,6kW
som jo er korrekt til en 16kW brænder.
Den har jeg ikke lige fattet...
Dennis
Offline Ronni W
  • Livet er for kort til oliefyr.
« Svar #26 Dato: Jan 24, 2013, 20:27 »
Du skal lave om på følertypen til skakt temp. kan ikke huske om det skal være PTC eller NTC, men jeg havde det samme problem da jeg bytte chip.
Hilsen Ronni
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012
ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-
« Svar #27 Dato: Jan 24, 2013, 21:04 »
Hilsen Ronni
Det er det vist ingen logik i, men jeg skal jo ikke afvise det, så det prøvede jeg.
Skiftede fra PTC til NTC og fyret gik i alarm med for høj skakt temperatur som forventet.
Tilbage til PTC og ny optændig - stadig galt.
Slukke fyret, udmed batteriet og af med jumperen.
Starte og slukke fyret, på med batterie og jumper.
Nu ser det ud til at den viser korrekt. Så er det bare at afvente og se hvad den viser når vi når 100%.
Mvh.
Dennis
« Svar #28 Dato: Jan 25, 2013, 06:52 »
Hej Helge og Dennis, så kom der varme på :)
Hvad var problemet med sneglen ?
Kan se autoberegning er 1000 gr nu, var det det der var galt ?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #29 Dato: Jan 25, 2013, 07:26 »
Hej Paw
Nå.. så du holder lige frem øje med os... ;)
Jep nu kom der varme på - en lang og sej kamp.
Der var flere fejl men for at tage dem fra en ende af..
1. Sneglen havde forskubbet sig og kunne ikke tage piller ind.
2. Vanskeligheder med at justere den gamle 4.x styringen - skiftede til en 6.x styring.
3. Ser ud til at et 16kW fyr ikke er nok til at varme et hus på 258m2 i 2plan og ringe isolering. Justerede det til 20kW.
4. Autoberegningen ser ud til beregne forkert, ved indstillinger for 16kW beregnede den som om det var et 10kW's fyr.
    Dermed gav den også for lidt piller med resulterende lille flamme. Deaktiverede autoberegningen og justerede
    fyret til et 21.6kW.
Og så kom der varme på!  ;D
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Jan 25, 2013, 07:27 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
