Forfatter Emne: blæser indstilling ?  (Læst 2741 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Dato: Jan 26, 2013, 12:18 »
man sætter jo blæser parameterne for lav middel høj ydelse. MEN hvor skiller de altså lav og over i middel og så videre i høj ydelse.
sagt på en anden måde er
lav 0-35
middel  35-70
høj 70-10
eller hvordan gør den sin udregning ???
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: blæser indstilling ?
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2013, 13:36 »
Det er ikke til at sige, fordi de overlapper hinanden.
Det er derfor man "låser" effekten, ved at sætte min og maks ydelse på den samme effekt,
og så venter lidt og først derefter indstiller blæser og bedømmer flammen.
Se guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Når 10 - 50 - 100% er indstillet vil styringen selv kunne beregne de rigtige tal til blæser - piller og andet tilbehør.
Offline herden
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2013, 14:35 »
havde godt læst det med indstilling af luft under et andet ind læg herinde og bruger også den metode til at
indstille brænderen efter  ;) men det var mere hvis der var nogen der viste præcis ved hva for nogen tal det skifter.
men tak alligevel for et godt svar. fedt man kan spørge jer herinde til råds og dele erfaring på godt og ondt  ;)
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
