Forfatter Emne: AKUT: Boink motor til intern snegl virker ikke PANIK INGEN VARME  (Læst 8739 gange)
Offline Rydstrøm
  • Boink bruger
Motor til mit boink fyr kører ikke! Er et LINIX YY60-6
Hvem kan hjælpe - Bor vest for Randers tæt på 12 km. fra Auning!
Er akslen knækket? eller prøver den at køre, men vil ikke rigtig komme igang?
Har du skiftet kondensator? 0,8µf skal der til.
Offline Rydstrøm
  • Boink bruger
Motoren kører slet ikke..... Har ikke gjort noget, kondensatoren?
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Ja prøv at skifte kodensator til motor , må være intern motor der ikke køre, kodensator sidder ved motorprint....
Jeps, der sidder 2 kondensatorer i brænderen. En til blæseren, typisk en rund, og en firkantet til sneglen.
Men modellen betyder ikke så meget i en snæver vending, hvis du kan skaffe en 0,6 - 1µf 450V så skal det nok få fyret i gang.
Offline Rydstrøm
  • Boink bruger
Konensator - Hvordan ser den ud, og hvor kan man få fat i en sådan imorgen søndag? Nogle gode forslag?
Den lokale smed kan sagtens have en rodekasse.
Fotocelle, eltænder, kondensatorer til blæser og snegle, samt et par finsikringer er gode reservedele at have liggende.
« Senest Redigeret: Jan 26, 2013, 21:05 af xkfc »
Offline Hugo
Har et par kodensatore på lager  :) men det er på Aalborg kanten...mon ikk der er nogen tættere på der melder sig  :)
Offline Rydstrøm
  • Boink bruger
Monteret på mit printkort er der en rund kondensator med en bolt!, samt en sort firkantet som er popnittet fast... Efter ovennævnte svar må det være det firkantede, så må jeg bare lægge den løst uden at sætte den fast!
Min svigersøn kører fra Aalborg imorgen formiddag til os, måske jeg kan få ham til at køre forbi dig!?
Mange tak for alle som vil hjælpe  :)
Offline Rydstrøm
  • Boink bruger
Hugo....
Jeg kører min datter til Aalborg imorgen omkring middag.... Kan jeg komme forbi? Du kan skrive på min e-mail: trydstrom@hotmail.com
Offline Hugo
Ja det er ok  :) mit nr 28305625
ok har lige sendt mail
« Senest Redigeret: Jan 26, 2013, 21:27 af Hugo »
Offline Rydstrøm
  • Boink bruger
Hugo: Har ikke fået din mail, men har sendt dig en sms! - Du kan "fange" mig på: 4230 0101
