Forfatter Emne: Scotte blackstar 10KW, nedbrud  (Læst 13467 gange)
Sv: Scotte blackstar 10KW, nedbrud
« Svar #15 Dato: Jan 27, 2013, 16:42 »
Michael, du læser trådene som fanden læser biblen, prøv at læse mit første indlæg igen.
Jeg har netop justering mellen grundrensning og gennembrænding.
Du har åbenbart aldrig stået med et pladder vådt fyr, det er umuligt at få rent, selv med et ½ ton klude.
Tja, og nej.
Jeg har fulgt guiden.
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
« Svar #16 Dato: Jan 27, 2013, 17:59 »
hvis det er første gang du starter op i din nye kedel er det vand som løber inde i kedlen kondens og det for damper lige så stille af sig selv eller du kan tage det ud når dit fyr er blevet varmt... det ikke moget at panike over.. :)
« Svar #17 Dato: Jan 27, 2013, 18:06 »
Tja, og nej.
Det er da også det rigtige at gøre ;)
« Svar #18 Dato: Jan 27, 2013, 18:07 »
Det vil jeg også mene er korrekt, men det burde være beskedne mængder.
Offline elstrom
« Svar #19 Dato: Jan 27, 2013, 18:13 »
ja både og.... det kommer meget an på vand temp han fylder i fyret og lige i tiden er det vand vi hiver på fra undergrunden ikke mere en 4-5 grader... så kan det blive til lidt...
Men du skal kigge om du taber tryk på dit anlæg... :)
