Forfatter Emne: Fyr har stadigvæk mange stop  (Læst 26976 gange)
Sv: Fyr har stadigvæk mange stop
« Svar #45 Dato: Jan 30, 2013, 17:08 »
Hej Jimmy,
Termostaterne skal ikke være et problem.
Men din cirkulationspumpe skal nok justeres og så bør du reducere I-leddet  ;)
I
Det er dem her: http://www.conradelektronik.dk/?websale7=conrad-dk&shopid=conrad-dk&pi=615950&ref=pricerun&subref=615950&utm_source=pricerun&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerun_feed&utm_content=615950&utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Ja jeg satte min pumpe på auto igen efter jeg fik renset mine rør, måske skulle jeg sette den til manual igen?
Send from mobile phone
Offline J.Hahn
« Svar #46 Dato: Jan 30, 2013, 19:05 »
Hej michaeljeg har lige sat den til manual lod.den stå.på det grønne felt så må jeg se i morgen, ellers går jeg igang med at justerer min 360 spiller ikke fyret køre kanon flammen er efter min mening fin men styringen siger alt for meget i forbrug der er nok ca 100 kg piller på nu så jeg må igang
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline J.Hahn
« Svar #47 Dato: Feb 03, 2013, 15:23 »
Jeg må sku gribe til hjælp igen.
Mit flow ser ud til at være problemet, og prøver alt, men det duer bare ikke.
Hvis jeg lukker for sunden så ser det fornuftig ud, men så er der ikke varme nok på returen, som er forståligt.
Den sunde forstår jeg heller ikke? i min verden når den står på 55 grader så burde den vel selv juster sig? den svinger op og ned hele tiden? Lige nu har jeg sat den til 55 grader målt på retur føler da kedlen var 70 grader, men den gør ingen ting?
Hvad er et fornuftigt flow i huset? Jeg har været hele huset igennem, og det virker fint med varmen når jeg åbner og lukker, også på første sal, så der kommer fint flow til huset.
Nogle der kan hjælpe her?
     Jimmy
 VVB 300L
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #48 Dato: Feb 03, 2013, 15:55 »
Du skal bruge 573,3 liter i timen for at afsætte 10kw med en forskel på 15 grader på frem og retur.
Hvad er det for en shunt du har.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Feb 03, 2013, 16:00 af scotten »
Offline J.Hahn
« Svar #49 Dato: Feb 03, 2013, 19:19 »
Hmm kan ikke lige finde den løst, men det er den der er i dette sæt http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2895/s/scotte-installationspakke-komplet-10kw/category/10/
Hilsen.   Jimmy
 VVB 300L
Offline scotten
  • På piller
« Svar #50 Dato: Feb 04, 2013, 06:15 »
De der rondostater du har på radiatorerne, åbner de fuld knald når der varmebehov ?
Hilsen Anders
Offline J.Hahn
« Svar #51 Dato: Feb 05, 2013, 17:23 »
det er svært at sige men det lydder som om de åbner en del når de starter og så når der er ved at være den temp skruger de stille og roligt ned i flere ryk, men når de starter køre de en god slat?
 VVB 300L
Offline scotten
  • På piller
« Svar #52 Dato: Feb 05, 2013, 18:20 »
Hvis du sætter hele banden til max grader, jævner flowet sig så, hvad tror du ?
Hilsen anders
Offline J.Hahn
« Svar #53 Dato: Feb 05, 2013, 20:18 »
Jeg prøver det lige i morgen men mit gæt ville være ja, det var også derfor jeg satte pumpen på auto til at starte med men som jeg ser der er det lige meget om den køre auto eller manual men vi ser i morgen ellers er jeg lost
 VVB 300L
