Forfatter Emne: Lav røgtemperatur  (Læst 21430 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Lav røgtemperatur
« Dato: Feb 05, 2013, 07:03 »
Lige et hurtigt spørgsmål,
kan det være rigtig at røgtemperaturen ligge langt under
kedeltemperaturen?
http://www.nuki.dk/helge/index.html
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Feb 05, 2013, 07:08 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2013, 07:22 »
Mit bud er nej.
Så er der teorien at meget lav retur kan trække temperaturen ned, men summa sumarum så får du aldrig en virkningsgrad på over 100%
Føleren placering, renhed og programeringen af styringen spiller ind. Det er svært at beskylde NBE for at snyde, men man kan have skubbet kurverne lidt ved et uheld.
Jeg har et nøjagtigt måleinstrument med en termocoupler, præcisionen er 0,5-1grad. Når jeg måler med måleinstrumentet er temperaturen noget højere end med super renset føler i styringen. Det er jo underligt.
Når jeg måler kedeltemperatur passer tallene sammen!
Men det er heller ikke ligegyldigt hvor i røret der måles, der kan godt være lidt turbolens, og hvis noget af metallet på føleren stikker ud af røgrøret transprorteres meget kulde ind til modstanden.
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2013, 07:26 »
Hej Dennis, sikkert bare røgføler der står til ntc, den skal hedde pt 1000 :)
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2013, 07:35 »
kedeltemperaturen?
Mvh.
Dennis
Ja det kan sagtens passe , min røg temp ligger også under kedel temp, især efter en kedel rensning døjer den med at kravle over 50 *, har derfor øget fremløb og retur temp for at undgå kodens i røgrør. Min røg måler sidder ca 25 cm fra kedel og i toppen af røret, har også en skive temp måler og de måler ens  O0
« Svar #4 Dato: Feb 05, 2013, 07:37 »
Det tvivler jeg på, NTC er negativ og PT1000 er positiv
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2013, 08:10 »
Ups, ja du har ret, xkfx, så er der jo så den mulighed at røgføler er møgbeskidt, eller flammen er alt for mager, men nu det er Dennis der har pillet tror jeg da flammen er fin.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2013, 08:40 »
Tja - flammen skulle være ok, men jeg har sku svært ved at få den til at
være jævn (PI-regulering).
Røgføleren er af den nye typen (Hedestoker: 300065 Røgtemperatursføler NTC),
og den er stillet rigtig ind i styringen.
Lige nu er jeg kommet til en PI på 1.8/0.19.
Returen er meget lav fordi shunten mangler.
Det er tale om en 16kW på en DOR24 kedel.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Sewerforever
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2013, 11:37 »
Mvh.
Dennis
Hej Dennis
Jeg har lige for sjov taget en ganske alm. Ntc. Tempføler og monteret den som røgføler og stukket den ind til den alm.tempføler pg de viste det samme.
MvH. Michael
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #8 Dato: Feb 05, 2013, 11:55 »
Hej Dennis
MvH. Michael
Hej Michael
Jeg er lidt træg i dag...   ???
Viste det samme som hvad?
Som en PTC føler eller det samme som min føler?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #9 Dato: Feb 05, 2013, 12:26 »
Hej Dennis
MvH. Michael
Hej Michael
Mvh.
Dennis
Hej Dennis
De er begge 2 ntc følere ganske alm. Til at måle frem / retur temp.
Jeg målte fremløbs temp på begge 2, viste 67 grader både på røg og fremløb på displayet
Mvh. Michael
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Feb 05, 2013, 12:41 »
Hmm...
Ja ok... men når jeg nu har en fremløbs temp på. 76,3 grader og en
røg temp på 46 grader, så synes jeg det virker forkert.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #11 Dato: Feb 05, 2013, 12:56 »
Hmm...
Mvh.
Dennis
Hej Dennis
Det jeg prøver at sige er at du kan prøve at tage din røgtemp føler ud og putte den ind i samme rør som din fremløb føler sidder, så skulle de jo gerne vise det samme. ;-)
Mvh. Michael
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #12 Dato: Feb 05, 2013, 13:05 »
Hej igen
Der kan du bare se... jeg er lidt træg i dag (også)  :-[
Men det har du da fuldstændig ret i... så kan jeg da se om de måler ens.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #13 Dato: Feb 05, 2013, 15:41 »
Det er også vigtigt at føleren sidder nogenlunde præcis i midten af røgrøret, der er stor forskel fra midt til yderst i røret.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #14 Dato: Feb 05, 2013, 16:27 »
Ja - og det er det som gør det lidt vanskelig med den nye typen følere.
Her er det bare en lille stump til metalhus, så hele huset plus noget af ledningen forsvinder ind i røgrøret.
Må se om jeg ikke kan finde en måde at stive den af således at jeg kan være sikker på hvor den er i røret.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
