Forfatter Emne: Lav røgtemperatur  (Læst 21131 gange)
Sv: Lav røgtemperatur
« Svar #15 Dato: Feb 05, 2013, 16:34 »
Det er også vigtigt at der ikke rager noget af føleren uden for røgrøret, prøv at rengøre føleren med en stålbørste, når føleren er sat på plads skal røgrøret isoleres med en god gang rockwoll.
Jeg er sikker på at det vil give et andet resultat.
Selv om røgrøret virker koldt skal du ikke isolere med brandbart matreale, det isolerede røgrør bliver temmelig varmt under isoleringen.
Føleren kan testes med en gryde kogende vand, frem med spejder grejet, når vandet koger med låg burde du kunne måle 98-99 grader.
« Svar #16 Dato: Feb 05, 2013, 16:35 »
Det er også vigtigt at føleren sidder nogenlunde præcis i midten af røgrøret, der er stor forskel fra midt til yderst i røret.
Ja - og det er det som gør det lidt vanskelig med den nye typen følere.
Her er det bare en lille stump til metalhus, så hele huset plus noget af ledningen forsvinder ind i røgrøret.
Må se om jeg ikke kan finde en måde at stive den af således at jeg kan være sikker på hvor den er i røret.
Derfor har jeg sådan en fidus her
Dennis
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #17 Dato: Feb 05, 2013, 16:39 »
Det ser jo fint ud, men den nye føleren har kun et metalhus på ca. 2-3cm.
Ikke en på 10-15 som på den PTC føleren som du viser på billedet.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #18 Dato: Feb 05, 2013, 16:51 »
Dennis
Så er det ikke en røgføler, men en alm føler, så er det nok derfor den ikke virker
« Svar #19 Dato: Feb 05, 2013, 18:14 »
Ja du har ret Dennis, jeg har set billeder af den føler, min første tanke, "sikke noget juks". Den er sgi da ikke til at montere ordentligt. Man burde proppe den i et lille metal rør med den rigtige dia., så har man mulighed for at fastgøre den ordentligt.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #20 Dato: Feb 05, 2013, 19:10 »
Det er da ellers en røgføler jeg bestilte hos Hedestoker.
Under tilbehør finder du denne her: 300065 Røgtemperatursføler NTC
Den skulle være op til 250 gr., men billedet snyder lidt.
Metalhuset er skam meget mindre...
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #21 Dato: Feb 05, 2013, 19:25 »
Hej Dennis, de tempfølere jeg har på frem og retur passer med de måler 2-3 cm på metaldelen, så tror du har fået en forkert føler, men det må du lige snakke med Allan om.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #22 Dato: Feb 05, 2013, 19:51 »
Hej Paw
Det er da mulig at der har været en smutter.
Jeg må vel heller bevæge mig over til svigerfar og se på
kvitteringen hvad der er blevet sendt og så tage et billede af føleren...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #24 Dato: Feb 05, 2013, 20:48 »
Så har jeg været over hos svigerfar og leget fotograf...  :)
I kan jo bedømme selv om det er en røgtemp. føler?
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #25 Dato: Feb 05, 2013, 21:38 »
Dennis
Det er ikke sådan at vurdere, dem jeg køber på ebay er til 400° og stålarmeret. Det skal som minimum være noget god silicone kabel inden at gummikabel er praktisk. Og så syntes jeg føleren være godkendt til minimum 300°
Personligt vælger jeg PT1000 til røg føler. Det bedste var hvis styringen kunne tage termocoupler, det er hurtigt og præcist, så kunne man undvære lyssensoren. Termocoupler reagerer på milisekunder, er nøjagtig, og kan bruges til over 1000°C
Ser den lidt smeltet ud der hvor plast og metal mødes?
« Senest Redigeret: Feb 05, 2013, 21:39 af xkfc »
« Svar #26 Dato: Feb 05, 2013, 21:52 »
Det kan godt være de nu sælger ntc føleren som en røgføler, men det er altså noget biks, hvis den ser sådan ud. Som jeg skrev ovenfor, har man nærmest ikke en jordisk chance for at få den korrekt placeret.
Ja en thermocoupler virker, sådan en sidder der også i røven på min Multi22.  ;)
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #27 Dato: Feb 05, 2013, 22:31 »
Jeg har lige købt en NTC-røgføler hos Hedestoker. Den virker perfekt, og er meget billigere i anskaffelse. Eftersom jeg har en røgtemperatur omkring 65 grader har en "rigtig" pt1000 føler ingen berettigelse.
NTC røgfølerens metalstykke er ca. 10 langt, og Ø 6mm.
Den føler der bliver vist på fotos er ikke en røgføler, men en føler til kedel eller VVB.
Jeg har monteret en gennemboret ø 6mm indstiksfitting (push on fitting), hvor ringen med modhager som er beregnet til at fastholde slangestykket er brækket ud.  Den bagved liggende O-ring er bibeholdt og sørger for tætning og friktion, så føleren holdes på plads midt i røgrøret. Føleren kan nemt hales ud for rensning, og monteres igen.
mvh Perminator
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #28 Dato: Feb 06, 2013, 08:31 »
Så har jeg lige talt med Allan fra Hedestoker.
Det viser sig at det var en fejl føler jeg havde fået.
Men som altid perfekt service - han sender fluksens en ny
til min svigerfar.
Mange tak Allan
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #29 Dato: Feb 06, 2013, 09:17 »
sådan :)
