Forfatter Emne: Urstyring af Kompressor-rens  (Læst 14542 gange)
Offline pillefinger
« Dato: Feb 07, 2013, 15:35 »
Har prøvet at indstille min urstyring, men det gør ikke lige som jeg forventede.
Jeg havde tænkt at den skulle "Rense" 2 X i døgnet og holde 15 - 25 min pause er der nogle af jer der har et bud på indstilningerne...
« Senest Redigeret: Feb 07, 2013, 15:37 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: Urstyring af Kompressor-rens
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2013, 16:05 »
Lidt flere oplysninger tak.
Er det urstyringen eller kompressor rensen der ikke virker ?
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Feb 07, 2013, 16:14 »
Jeg er sikker på at begge dele fungere.
Tror det er mig der ikke helt har forstået hvordan det virker, fyret var slukket i flere timer sidst jeg prøvede.
jeg mente, det var sat rigtigt og tjekke derfor ikke om fyret kørte
Har lige fundet en vejledning der skal prøves af...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2013, 16:23 »
Kompressorrens skydes først af når fyret er færdig med at lukke ned efter drift.
Til allersidst kommer et PIFT  ;D
MartinPedersen
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2013, 17:05 »
Er der ikke noget med at pauser på under 30 minutter bliver ignoreret?
Offline pillefinger
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2013, 17:49 »
Det ved jeg ikke, det finder jeg ud af....
Komprens kg skal vel sættes til 0 kg når man kører med urstyring??
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2013, 18:13 »
Nej kg skal ikke står til 0 men 999 kg
Mit stopper 2 gange i døgnet
1. periode sættes til 11.45 timer
2. start 1 sættes til 02.30 (fyret slukker kl 02.15 og tænder igen kl 0230 )
3. start 2 sættes til 14.30 (fyret stukker kl 14.15 og tænder igen kl 14.30)
Og det virker ..... her med version 6.77
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2013, 18:17 »
Jeg stopper kun i 5 min og det virker fint. Det er nok mere opsætning der driller. Man skal lige have fat i meningen.
Her er min tal hvis du kan bruge det til noget.
Det giver stop kl 9:30 og 21:35
Varme periode 6.05
start 1 03.25
Start 2 09.35
Start 3 15.30
Start 4 21:40
Som du kan se lader jeg kun perioden løbe ud når jeg vilhave stop eller laver jeg overlap
Offline pillefinger
« Svar #8 Dato: Feb 07, 2013, 18:37 »
Tak for jeres indput...
Hvorfor lige 999 kg?, nå men det har jeg så lige tastet ind.
Har sat min varmeperiode til timer 11.40
Varmestart 1.  08.20
Varmestart 2.  08.20
varmestart 3.  08.20
varmestart 4.  20.20
Så håber jeg det virker..
Venligst ret mig hvis jeg er forkert på den
« Senest Redigeret: Feb 07, 2013, 18:38 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #9 Dato: Feb 07, 2013, 19:11 »
Det ser perfekt ud.
999 kg er for at den ikke stopper på kg også .
Man kan vælge at stoppe hvis den har kørt x antal kg eller på ur.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #10 Dato: Feb 07, 2013, 19:17 »
Det ser perfekt ud.
Hvor langt er stoppet hvis man køre efter kg ? eller kan man justere dette ?........
(ikke for at nole tråden)
Offline pillefinger
« Svar #11 Dato: Feb 07, 2013, 19:23 »
Tak for det - den er også stoppet som den skulle...
Det betyder jo ikke noget at den stopper ved 999 kg, det er jo ca 1 gang om måneden.
Og den startede som skulle, fedt når ting lykkes....
Hugo - det ved jeg ikke, går ud fra at den starter lige efter men er ikke sikker.
« Senest Redigeret: Feb 07, 2013, 19:24 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #12 Dato: Feb 07, 2013, 20:00 »
Hej Hugo,
Stoppet har principielt ikke nogen længde hvis man stopper på kg  ;)
Kompressorrensen fyres af efter det angivne antal kg, og hvis fyret derefter ikke ser ild (hvad det sandsynligvis ikke gør  ;) ), så laver det en ny opstart.
Det ser perfekt ud.
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #13 Dato: Feb 08, 2013, 07:28 »
I'm using compressor cleaning with kg limit (15kg). It works well so I haven't even thought of using timed stops instead, but I thought I could share a couple of findings:
I noticed that after the set time period without feeding pellet, the compressor blow fired and then right away it started feeding pellet again like it would be in normal running phase. It took quite a while (several minutes) before it noticed that there was no light, and only then did it begin a normal startup, by feeding a normal startup dose and so on.
Since there now was a double dose pellet on the grate (normal startup dose + normal feeding for a couple of minutes) the result was oxygen level 0,0% and black smoke. Because of this I reckoned that it was supposed to be able to startup on leftover ember and continue running without using the electrical heating element at all. Well, I tried lowering the "time without pellet" to 170 seconds, just enough for the light level to drop to zero before firing the compressor blow, and since then it has reliably continued running without a startup sequence after every compressor cleaning. It ignites quite rapidly on the leftover ember (presumably some is left in between the two air pipes, just below the feeding auger) and the oxygen level drops to set value in a couple of minutes almost always without at all dipping below, so it certainly looks a lot better than when it tried to continue, failed, and did a restart.  The longest I have been running without touching the burner (or removing ash from the boiler) is 3,5 tonnes of pellet, and then only a couple of holes in the grate were blocked with very little "ashcake" buildup, so it does seem to work. http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=39&t=14192
Anyone else noticed the same? Is this the way it is supposed to be used? Has the behaviour changed in more recent versions?
I'm on V6.33 with a 30kW bio comfort.    (and I do understand written danish (mostly  :) I'm from Finland...))
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #14 Dato: Feb 08, 2013, 11:07 »
stjæler lige tråden et øjeblik. michael F eller en af jer andre. hvor mange bar operere jeres kompressor med.
mvh herden
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
