Forfatter Emne: ?? se forklaring..:-)  (Læst 6503 gange)
« Dato: Feb 08, 2013, 18:04 »
Hej Alle.
Feks efter stop eller når salen kalder på varme falder fremløb og fyret går op på 100% for at få hævet temp (setpunkt 65gr). Når den kommer op omkring 60 gr og temp stadig stiger med 1 gr i min skruer den ned for effekt som den skal for at komme langsomt op på de 65 gr så den kan nå at bremse op i tide. Så langt så godt men nu er problemet der så. Den føler hele tiden på  fremløb og skruer ned indtil den kun har en svagt stigning i temp men nu har den lige smidt en dosering piller i til 100% og derefter sat effekt ned til 45% . Derved falder blæserhastíghed jo også ikke sådan tju hej selvfølgelig men stille og roligt . Bare ikke langsomt nok. Den kan ikke nå at brænde de piller af de lige har smidt på med det resultat at den oser i et lang stykker tid pga for mange piller og for lidt luft. PI synes ikke at have nogen effekt ,der sker det samme uánset instillinger bare mere eller mindre hurtigt.
En ting som kunne afhjælpe ville være hvis man havde mulighed for at regulere på hatigheden hvorved blæseren faldt med. Det kunne passende blive indført i V10 styringen sammen med de dejlige indstillinger fra 6.69 såsom gr tilførsel på externe snegl-blæserpuls og individiuel styring af den interne snegl.
Eller nogen der har andre ideer.
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: ?? se forklaring..:-)
« Svar #1 Dato: Feb 08, 2013, 18:39 »
Iltstyring  :)
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #2 Dato: Feb 08, 2013, 18:54 »
Hej Claus,
Jeps, det er et kendt problem af "forsinkelsen" af blæserens op/ned reaktion ikke er korrekt  ;)
Styrings Jens'erne er igang med at kikke på det.
Som Michael F skriver, så kan iltstyring til dels hjælpe på det, men selv ikke iltstyringen kan klare så store/hurtige sving, uden at forbrændingen bliver forkert.
Hej Alle.
« Svar #3 Dato: Feb 08, 2013, 19:07 »
Ok . Når Jenserne er igang så er jeg rolig.
havde også tænkt iltstyring men det er jo mange % der skal reguleres og jeg er heller ikke sikker på at jeg gider give så meget for iltstyring hvis man skal bruge en amsse tid på at få det til at kører og desuden kommer invisteringen ikke ind igen i form af besparelse.
PS nu mangler vi bare at Jenserne ,når nu de har masse af plads i V.10,kan se at de er simplethen nød til at configurere niveaunørd 5 i styringen hvor vi kunne få gode dyder fra 6.69 tilbage :-)
Håber boink læser med :-)
