Forfatter Emne: Hvilken shunt-ventil?  (Læst 52426 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Dato: Feb 09, 2013, 16:52 »
Ja nu har jeg ventet på VVS manden i 2 uger...nu gider jeg ikke vente mere, og skifter nu selv den shunt ventil. Spørgsmålet er bare hvilken en jeg skal købe? Der findes jo ligeså mange forskellige slags, som jeg har underbukser inde i skabet. Jeg har det krav at det skal være en jeg manuelt kan regulere på...gider ikke det termostathalløj der sidder derude nu.
Det er en 3-vejs 3/4"
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Sv: Hvilken shunt-ventil?
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2013, 17:01 »
Jeg holder på at en Danfoss TVM-H er det bedste du kan få. Det er en 3 vejs regulerbar. Den kan knibe returen, så selv en aggressiv gulvvarme ikke kan presse kold vand ind i kedlen. Flowet igennem kedlen er minimal indtil setpunk på returen er nået. Det gør den væsentlig bedre end de 2 vejs der normalvis sælges, da den type ikke kan blokere for returen.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2013, 20:00 »
Ikke andre bud?
Mvh. Jan
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2013, 20:09 »
Martins forslag er fint.
Et andet kunne være http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Offline mbangsoe
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2013, 20:10 »
Interessant, Martin. Den ventil har jeg ikke hørt om før nu. Jeg er selv på udkig efter en anden en den 2-vejs der normalvis leveres til NBE-fyr. Min larmer og klikker i anlægget når den åbner for det varme ind på returen.
Har du selv sådan en Danfoss, og kan bekræfte, at den ikke støjer som 2-vejs-modellerne?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2013, 20:15 »
Det er sådan en jeg har ja, og den siger ikke en lyd... men jeg har aldrig haft en af to-vejs modellerne, så har ikke noget at sammenligne med.
Offline mbangsoe
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2013, 20:32 »
Fino, tror jeg må ha' sådan en sat på til sommer.
Trækstabilisator
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2013, 20:40 »
Findes den som 3 vejs?
Mvh. Jan
« Svar #8 Dato: Feb 10, 2013, 20:42 »
Det ER en 3 vejs
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #9 Dato: Feb 10, 2013, 20:45 »
Undskyld nu er jeg ikke helt med...min ventil herude går der 3 rør til...den der er på det billede går der da bare ét rør i begge ender???
Sikkert mig der er dum lige pt ...
Mvh. Jan
« Svar #10 Dato: Feb 10, 2013, 20:50 »
Hej Jan,
Den Martin beskriver er 3-vejs og den Michael F linker til er 2-vejs  ;)
...der er altså tale om to forskellige typer.
« Senest Redigeret: Feb 10, 2013, 20:50 af MHES »
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #11 Dato: Feb 10, 2013, 21:01 »
Tak Michael så er jeg med.
Hvilken ventil vil du foreslå?
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #12 Dato: Feb 10, 2013, 21:05 »
Nu spørger jeg forresten nok dumt igen, men flere steder på nettet har jeg læst at ventilen skal sidde på retur? Hjemme hos mig sidder den på fremløb og kan så åbne ned til returen ...Hvad er rigtigt  og hvad er forkert?
Mvh. Jan
« Svar #13 Dato: Feb 10, 2013, 21:10 »
Hvis det er en 2 vejs du snakker om, så skal ventilen sidde på bypass røret, og følerelementet på returen lige inden den går i kedlen... så hvad mener du helt nøjagtigt når du siger den sidder på fremløb...?
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #14 Dato: Feb 10, 2013, 21:13 »
Det er en 3 vejs der sidder der nu...skudt ind på fremløb fra fyret. Er helt med på den 2 vejs
Mvh. Jan
