Forfatter Emne: Hvilken shunt-ventil?  (Læst 51680 gange)
Sv: Hvilken shunt-ventil?
« Svar #30 Dato: Feb 10, 2013, 22:36 »
Den store siger du?  Det skal jeg nok, men hvad kan den, som "de små" ikke kan?
http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/62428_MNU17514007_SIT20.html
Der er mindre trykfald i den store... så pumpen har lettere ved at arbejde med den. Men den lille kan sikkert godt gå.... jeg ved ikke hvad prisforskellen er. Hvis den ikke er så stor, så tag den store :)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #31 Dato: Feb 10, 2013, 22:39 »
Okay....så blev jeg så klog. Må på Pris jagt nu...
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #32 Dato: Feb 10, 2013, 23:28 »
Den store er min. 350kr dyrere end den lille...tror I ikke dn 20 er god nok så?
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #33 Dato: Feb 11, 2013, 06:18 »
I nattens løb har min overkogningssikring så taget styringen pga den sindsygt høje kedeltemperatur. Der var forholdsvis koldt da vi stod op. Skal bare have fat i den ventil nu, så temperaturen kan sænkes
Mvh. Jan
« Svar #34 Dato: Feb 11, 2013, 07:07 »
Det er en DN20 jeg har, så det skulle være godt nok. Nup du bare sådan en.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #35 Dato: Feb 11, 2013, 08:48 »
hej den termovar der er vist på billedet har altid fuld åbning fra fremløb til retur kedel , når den åbner er det for retur fra anlæg ,afmonter pladen på siden pil termostaten ud det er en alm biltermostat,så er den et alm. T sæt en20-60 grader shunt på det er en 3/4" termostat med fjernføler, på røret efter T mod retur fjernføleren så tæt på kedlen som mulig ,på returen, den koster ca. 600 kr. mvh erik
PS
har forlængst kasseret termovar og esbe
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #36 Dato: Feb 11, 2013, 16:03 »
Hej Erik. Mener du ikke at den nye termostat skal sættes ind i røret der går mellem frem og retur?
Mvh. Jan
« Svar #37 Dato: Feb 11, 2013, 16:23 »
Jeg ville hive termovar'en af, og kaste den i søen, og så sætte et T stykke ind i stedet.
TVM-H'en skal forbindes således:
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #38 Dato: Feb 11, 2013, 16:51 »
Martin...den blå der på dit billede går til retur fra hus, går hjemme ved mig til fremløb til radiatorer...har det nogen betydning?
Mvh. Jan
Offline scottedor
« Svar #39 Dato: Feb 11, 2013, 17:32 »
jo fuldstændig korrekt men det er jo også det rør der går fra din termovar shunt og til returen og hvis du tager indmaden ud af den så er den kun et Tstykke mvh erik
« Svar #40 Dato: Feb 11, 2013, 19:01 »
Altså, på den ventil du har nu, er det korrekt monteret. Den fungerer nemlig ikke på samme måde.
Hvis du derimod monterer Danfoss'en på samme måde, så får du ikke noget varme på overhovedet.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #41 Dato: Feb 11, 2013, 20:14 »
Så hvis jeg piller termostaten ud af den jeg har nu, så den bare fungerer som et T stykke, og så monterer den Danfoss på retur i stedet, så virker det?
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #42 Dato: Feb 11, 2013, 20:17 »
Kan så regne ud at jeg skal lave en del om på min rørføring bag kedlen hvis det skal kunne lade sig gøre  :(
Mvh. Jan
« Svar #43 Dato: Feb 11, 2013, 20:22 »
Jep :)
Men jeg har givet dig et billede hvor du kan se hvad der skal til hvad... så det må være til at finde ud af ;)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #44 Dato: Feb 11, 2013, 20:28 »
Ja det kan ikke være ret meget nemmere. Det er bare om at komme i gang
Mvh. Jan
