Forfatter Emne: ATTEST  (Læst 21229 gange)
Offline evening star
ATTEST
« Dato: Feb 09, 2013, 17:38 »
Er der kedel eller pille brænderen der skal have en attest???
Jeg har en kedel som jeg gerne vil sætte en pille brænder på må man det??
Bjarne H. Jensen
Evening Star
Mobil nr 24674032
Mail. salg@eveningstar.dk
www.eveningstar.dk
Sv: ATTEST
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2013, 18:03 »
Der skal du have en brænder som har en prøvningsattest. Det har Nordjysk-bioenergi f.eks. på deres 16-24 kW brænder.
Sv: ATTEST
« Svar #2 Dato: Feb 09, 2013, 18:09 »
Jeg tænker på at selv bygge en hvor piller køre op i en snegl og falder ned i kedel. skal der være en attest på det?? kedelen har altid kørt men bare med træ.
hilsen
Bjarne
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: ATTEST
« Svar #3 Dato: Feb 09, 2013, 18:31 »
hilsen
Bjarne
Du skal have en attest du skal forevise din fejer  O0
Men det kan nu slet ikke betale sig at bygge selv mere  O0
« Senest Redigeret: Feb 09, 2013, 18:32 af Hugo »
Sv: ATTEST
« Svar #4 Dato: Feb 09, 2013, 18:57 »
Hvor få man sådan en attest fra??
Bjarne
Offline Hugo
Sv: ATTEST
« Svar #5 Dato: Feb 09, 2013, 19:35 »
Bjarne
Hvis det er en stoker du selv vil lave ,skal den testes på Teknologisk Institut  O0
Sv: ATTEST
« Svar #6 Dato: Feb 09, 2013, 20:52 »
Link? jeg mener at det er kedlen der er den vigtigste, men at kedel og brænder skal godkendes sammen. Men jeg kan da tage fejl.
Edit;Jeg har lige ledt, og kan kun finde EN 15270 godkendelse på brænderen alene, der skal være EN 303-5 godkendelse i dag.
En i lokalområdet fik en NBE pillebrænder monteret på eksisterende kedel, smeden der solgte brænderen sagde det samme, at brænderen var godkendt :-\, nix sagde skorstensfejeren.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105319#Kap3
« Senest Redigeret: Feb 09, 2013, 21:11 af xkfc »
Sv: ATTEST
« Svar #7 Dato: Feb 09, 2013, 22:03 »
Citeret fra bunden af dit link:
"Brændere til særskilt eftermontering i centralvarmekedler, skal opfylde samme emissionskrav. Afprøvningen foretages f.eks. efter prøvningsmetoden beskrevet i EN 15270."
Så jo det kan han fint.
Sv: ATTEST
« Svar #8 Dato: Feb 09, 2013, 22:06 »
Ikke fordi jeg ved om det gør en forskel, men den du linker til, er forældet efter 1 jan 2013.
Sv: ATTEST
« Svar #9 Dato: Feb 09, 2013, 22:26 »
Jeps, hvis kedlen særskilt er 303-5 godkendt så tror jeg godt at det kan godkendes. Ellers tvivler jeg.
Men jeg vil anbefale at spørge skorstensfejeren.
Sv: ATTEST
« Svar #10 Dato: Feb 09, 2013, 22:27 »
Ja, men hvad dælen er så gældende???????
Sv: ATTEST
« Svar #11 Dato: Feb 09, 2013, 22:31 »
Hehe den erstattes af sig selv https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144493
Sv: ATTEST
« Svar #12 Dato: Feb 09, 2013, 22:34 »
Nå så let kommer man om ved det, det er sgi da lidt sjovt.  ;)
Sv: ATTEST
« Svar #13 Dato: Feb 10, 2013, 08:07 »
Love, bekendtgørelser og cirkulærer kan være noget forbistret stads at finde rundt i og kan være svære at læse og forstå hovedessensen i for lægfolk.
Derfor kan man med fordel læse miljøministeriets "oversættelse til dansk" eller "FAQ for normale mennesker"  ;)
Den findes på http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_braendeovne/faq_braendeovnsbekendtgoerelsen/
Specielt under "Generelle spørgsmål til bekendtgørelsen" og "For køber" er der vigtige forklaringer at læse for pillefyrs folket  ;)
Mht. til spørgsmålet om Evening star selv må flikke en brænder sammen, uden at have en attest, så er svaret faktisk ja det må man godt
...men
Du det kræver enten
  at "anlægget opstilles i bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, eller i anlæg, der er omfattet af museumslovens bilag 1"
eller
  at "brænderen opbygges på den pågældende ejendom eller bygges efter mål til en bestemt placering", og du må ikke bruge "seriefremstillede præfabrikerede sektioner".
Det fremgår af bekendtgørelsens §3 stk 1b og stk 2 som siger:
§ 3. §§ 4-10 finder ikke anvendelse på
  1) fyringsanlæg, der
      a) bliver nedtaget med henblik på restaurering eller reparation og herefter genopstilles i samme bygning, eller
      b) opstilles i bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, eller i anlæg, der er omfattet af museumslovens bilag 1,
  2) fyringsanlæg, der uden hjælp af seriefremstillede præfabrikerede sektioner opbygges på den pågældende ejendom eller bygges efter mål til en bestemt placering,
  3) historiske fyringsanlæg og
  4) individuelt fremstillede kopier af historiske fyringsanlæg.
...og det kan nok give en del hovedbrud og besvær at skulle overbevise skorstensfejeren om at det er gældende i netop din sag  ;)
Husk at anlægget stadig skal anmeldes til og godkendes af skorstensfejeren, og at det er din pligt at bevise at det er i orden  ;)
I praksis betyder brændeovnsbekendtgørelsen altså at det ikke er besværet værd at bygge noget selv, men umuligt det er det altså ikke ???
« Senest Redigeret: Feb 10, 2013, 08:09 af MHES »
