Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Ekstern snegl.
Startet af Jesh, Feb 11, 2013, 12:45
Jesh
Ohøj igen.
Jeg har fundet  ud af min eksterne snegl ikke køre som den skal det lader til at pillerne løber tilbage nogle gange og at den ligger og køre skævt inde i røret, jeg har haft tømt siloen 2 gange i weekenden :( ik sjawt når , og jeg kan bare ikke få den til at opføre sig normalt, og jeg tror det er dosingerne der er forkerte så min forbrænding bliver ustabilt, ( det var åbenbart ikke shunt håndtaget :) )
Håber påen god hånd her :)
Venlig hilsen
Jesper
herden
#1
hej
at sneglen ikke ligger lige midt i røret er meget normalt. det er jo en fleksibel sneglspiral ;).
ved ikke hva hældning du har på din snegl. men noget kunne tyde på at din sneglhældning er for stejl.
jeg har selv løst dette problem ved at ligge sneglen mere ned ca. 40/45 grader. og hvis det ikke hjælper kan du prøve at
proppe et elektrikerrør indeni sneglspiralen. kender ikke lige sneglspiralens invendige Ø/diameter. men har læst andetsteds.
om folk som har fået en mere jævn pilledosering på den måde. har lidt en fornemmelse på at min egen externe snegl har det samme problem ^-^ . men har lige fyldt siloen så kan ikke teste det for dig lige nu sorry ;).
ps.grunden til at du skal bruge elektrikerrør i plast. er at din snegl derved stadig har lidt flexibilitet og ikke kører fast.
mvh jønne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
kalvetaa
vil gi Jønne ret ..
Forkert hældning på din eksterne snegl ..  O0
Aldeles ildelugtende Kalvetaa
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Jesh
Go morgen.
Jeg er ret sikker på min hældning var fin ca 45 grader. Jeg har dog lagt det lidt mere ned pg smidt et rør i som forsøg og jeg må soge det er lækkert nu ;)
Go dag der ude
MartinPedersen
Citat fra: Jesh Dato Feb 12, 2013, 05:09
Go morgen.
Go dag der ude
Morgen :) Husk at lav en afvejning igen. Hver gang du ændrer sneglhældning, ændrer du også hvor meget sneglen doserer ;)
herden
hej og go eftermiddag  :)
rart at hører jesh at du er back on track. kom til at tænke på der er faktisk en måde du kan tjekke om det rør i din snegl har givet dig en
mere jævn pilledosering som lovet. når jeg laver 6 min pilleafvejning. laver jeg 3 afvejninger og finder mit tal til autoberegningen.
ved at tage det tal mellem laveste og største afvejning. og der skulle så helst ikke værer ret stor forskel i de 3 afvejninger nu hvis det er røret som har afhjulpet dit problem ;) men er bare glad for dit fyr kører som ønsket.
mvh jønne
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
michael f
Et rør i sneglen forandre et par ting.
Det nedsætter mængden af piller der kan være i sneglen,
derved falder ydelsen.
Men når der er færre piller, bliver ydelsen af sneglen mere ensartet.
I sær hvis der er lidt eller måske meget smud.
Smuldet flyver væk i blæser vinden, og tilbage er færre piller end forventet.
Det får så ydelsen til at stige, og der tilføres flere piller, og mere luft.
Derfor skal man altid efter ændring af sneglen følge op startguiden igen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
I stedet for et rør i sneglen, kan man sænke sneglen eller hæve magasinet, så vinklen bliver mindre.
Det giver ofte et bedre resultat.
Jesh
#7
Ja det giver jo fint mening michael. Jeg får dog samme gram ved ca 1300 gram ved 3 kørseler ;) men det ser bare så lækkert ud på grafen mcjh.dk/Fyr med en nybynders øjne. Men hvis det er en tosset ide med rør vil jeg da prøve at følge dine råd
Hilsen jesper
herden
Citat fra: michael f Dato Feb 12, 2013, 13:28
er lidt uenig med dig deri michael f og dog. det er næsten rigtigt. men en 6 min afvejning er da en 6 min afvejning og resultatet blev stort set mere ens efter han monterede rør i sneglen. og som du selv nævner giver det en mere ens dosering. eneste forskel er at da der er mindre piller i sneglen pga røret. så vil den externe snegl bare skulle kører noget mere for at gi den mængde piller der passer til de tal i autoberegningen.
har ikke lige kommenteret på at han selfølgelig skal lave ny 6 min afvejning da jeg tog det for givet. ;) min fejl.
jeg har tænkt at lave den samme modeficering af snegl når min silo er tom næste gang og lave 10 afvejninger før og 10 efter for at dokumentere effekten af røret.  ;) men om alt er. så kører det for jesh og det er jo det vi alle gerne vil ha som slutresultatet.
så skidt pyt med vi andre ikke altid er helt enige ^-^
mvh jønne
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
xkfc
Det er ikke sandt at sneglen yder mindre ved at putte et rør i som kerne. Det er noget mere dynamisk. Jeg mener det var troldmanden (men er ikke sikker) der har video filmet både med og uden. Ved 90° giver sneglen uden kerne nærmest intet, og jo længere ned sneglen lægges jo mere ens blive de to snegle.
Mit bekymring er at motoren kan blive mere belastet med kerne, men jeg har ingen belæg for gættet.
Hvis der er en der bygger om og har et amperemeter kunne man jo teste hvor mange ampere med og uden, forsøg er bedre end gæt. ^-^
Hvis motoren bruger flere ampere så vil viklinger, kondensator og gear blive ekstra belastet, men om det betyder noget har jeg ingen ide om.
Da flere kører med rør monteret er det jo ikke noget der øjeblikkelig ødelægger grejet.
Men det er ikke nødvendig at montere kerne, smuldfri piller, og så har jeg boret en række huller der tager det smuld der alligevel er i de "smuldfri" piller, der er ikke mange kg afvigelse på en hel tank.
Smuldet der sorteres fra er måske spild, men kun måske. Et forsigtigt gæt er at der sorteres 15-20kg fra på en sæson, men det kunne jo være at det opvejes af en mere stabil forbrænding. Gynger og karuseller.
michael f
Prøv med et 5/8 elektriker rør.
Det øger ikke belastningen.
michael f
#11
Jesh
Nu har jeg hævet siloen lagt sneglen mere ned men det bliver ved med at vlre det samme når den har kørt et stykke tidså kommer der pludslig luft i toppen af rørert og sneglen køre nogle omgange uden rigtig at der kommer nogen pilller med ned dog en smule så begynder fyret at tabe kedel temp og den øger også ender den med at komme godt over sæt temp. Og det bliver ved. Jeg ved ikke hvad der er sket med dt 16mm rør gjorde underværker ;) jeg har kørt uden siden kl 16 for at prøve at hæve siloen og ligge røret mere ned. Mere også ved det elektriler rør skulle skade motoren.
Hilsen jesprr
Lamborg
Hej jesh. Der er mange som kører med et elektrikker rør i sneglen og jeg har aldrig hørt det skulle skade. Så det kan du vist roligt prøve . Mener at det skal være 21mm udvendig men jeg kan ikke huske det nøjagtigt.
madsh
Jeg har det samme problem med at min snegl giver et ujævnt resultat.
Jeg har prøvet tricket med elektriker røret. Men der skete det at sneglen fik fat i røret og det kørte med rundt
Og røret satte sig fast i toppen og sneglen gik i "baglås" og kunne ikke føde fyret.. Og det resulterede selvfølgelig i at fyret gik ud. Det opdagede jeg heldigvis inden sneglen gik i stykker. Mit næste
Forsøg vil blive at prøve at hæve min silo og afkorte sneglen og se om jeg kan få den til at give en jævn dosering. Jeg tør ikke prøve igen med elektriker røret.
Nogen som kan give et bedre bud på en løsning?
Scotte plus, black star 10kw
