Forfatter Emne: ny ejer af Woody V10  (Læst 7335 gange)
Offline enggaard
    • http://www.DJboringer.dk
« Dato: Feb 11, 2013, 13:34 »
Hej.
Var det ikke muligt at få lavet en funktion i styring så man kan få tilsendt en mail med en drift rapport for 24 timer
Så man har en mulighed for at gå tilbage over en længer periode ?
Da man kun kan gå 48 timer tilbage på stokercloud
Jan Enggaard
OPOP 16KW - Woody V 13
Vakuum solfanger 45 rør VVB 300L
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
Sv: ny ejer af Woody V10
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2013, 10:37 »
Hej.
Hej Enggaard
Jo, det kan man godt. Egentlig vil jeg nok hellere udvide historikken med mere end 48 timer for version 10, data ligger der alligevel, det er lidt historisk at det er 48. Jeg noterer det lige.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2013, 13:34 »
Det ville være fedt hvis man bare kunne vælge data ud fra en kalender, eller noget... så man kan spole tilbage, og bevare opløsningen.. i hvert fald for en tid. Opløsningen skal jo nok ikke bevares for evig, så bliver din database server nok træt :P
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline enggaard
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2013, 13:56 »
Hej Jens.
Men for mit vedkommende ville en drift mail være en kanon løsning. Så man kan følge med dag for dag i forbrug, drift timer pumpet timer antal vvb kørsel tid osv.
Helt klart en fordel man også kan gå på stokerclude og finde data frem længer tilbage ene 48 timer det vil jeg glæde mig til ;)
Jan Enggaard
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2013, 13:58 »
Yes, gi os det hele Jens :P
Offline enggaard
« Svar #5 Dato: Mar 29, 2013, 10:27 »
Ja så gik det galt, her for leden var jeg ude og kikke til fyret som jeg så tid er.
Så der var kommet en ny Version 10.030 og hentede den selvfølgelig ned, men det skulle jeg bare ikke have gjort for det jeg fik ud af det Var hvid skærm (den var gået ned) fik support den skulle ressetes.
Nu er alle mine data væk Og mine indstillinger er væk. Så er er bare forfra
Jan Enggaard
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #6 Dato: Mar 29, 2013, 16:57 »
Tja, det kan du læse om flere steder her på sitet  ;)
Fra v10.030 er download meget mere stabil, man skal bare lige have v10.030 ned først, før den virker  ;)
Hvis man vil være me sikker, kan man indlæse v10.030 fra et SD-kort  ;)
...og ja, hvis man er så uheldig at måtte resette til "fatory-settings" (en rigtig god sikkerheds line  ;) ), ja så resetter man altså til "factory-settings" og det er uden dine data.
Offline enggaard
« Svar #7 Dato: Mar 29, 2013, 19:03 »
Jo men hvis man så ikke lige er faldet over en tråd og har læst det ikke er sikret at downloade direkte fra styringen bør man fjerne den mulighed, har I nu ikke oplevet nogen producent der har laget en opdatering ud uden at oplyse risiko Hvis der en. Skal her med tilføjes har nu opdateret men SD kort Til 10.030 gik fint. Nu er min røg temp normal og ikke 300 til 400 c troede det var føleren der var stået af. Og har oplevet den taber netværk samt skærm forbliver sort og strømmen skal tages.
Jan Enggaard
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
