Forfatter Emne: Har svært ved at komme op i nærheden af setpunkt ?  (Læst 6739 gange)
Offline Christian_IA
Hej alle sammen.
Er det ideelle at fyret ligger lige under setpunkt og indfyrer en mængde passende til forbruget i huset ?
Mit fyr har svært ved at komme op i nærheden af setpunkt, ligger næsten hele tiden 5 C under.
Fyret er Scotte 16 kW i en BS20 semirens kedel.
Setpunkt 70 C, stop +5.
Fyret er under 1 mdr gammelt så styringen er vel 6.70.
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Sv: Har svært ved at komme op i nærheden af setpunkt ?
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2013, 08:29 »
Det burde ikke have svært ved at nå indstillet temperatur.
Diff over på 5 er lige lidt nok. Prøv 10 som er standard.
Har du lavet en afvejning af piller ?
Har du fulgt opstart guiden ?
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2013, 08:30 »
fyret skal selvfølgelig kunne ramme setpunktet...
jeg har selv mit på 60 grader.. men 15 grader over ... hvilket skaber et stort rum for temp. svingninger.
Tror at du skal lege lidt med PI-Reg...
Hvor mange procent kører fyret på ?
Hvor stort er dit hus ?
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2013, 08:33 »
Ups, jeg tror den er 10 C, har da i hvert fald fået sat std. tal ind af montøren og det er et tal jeg ikke har rettet på.
Men tjekker det når jeg kommer hjem.
Citér
Ja og ja :-)
Christian
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2013, 08:36 »
70 C skulle være fint, også for at sikre returen og røggastemp er høj nok.
Retur er så kun lige under 50 C selv om termostaten på shunten er på max......men det må vi tage i et andet indlæg.
Citér
Det tilbringer mest tid i området lidt under 50%
Huset er knap 200 kvm og middel isoleret.
Langt det meste er alm. radiatorer.
Christian
« Svar #5 Dato: Feb 13, 2013, 08:56 »
I de første uger er det vigtigt at lave nye pille afvejninger ca en gang om ugen.
Sneglem ændrer modstand pga slitage , og derfor ændrer den ydelse.
Offline kalvetaa
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2013, 08:57 »
lyder smom at det er PI Reguleringen den er galt med.. Specielt dit I led skal måske lidt op..
Du skal slet ikke være nervøs.. Det skal nok løse sig  O0
Mvh Brian
Offline kalvetaa
« Svar #7 Dato: Feb 13, 2013, 09:00 »
ja ok ... Havde læst det smom at du havde haft fyret i lidt under 1 år ..
Michael har ret ..
Prøv først med afvejning ..
Mvh Brian
« Svar #8 Dato: Feb 13, 2013, 09:15 »
Min afvejning er foretaget efter et godt stykke tid og efter sneglen er blevet godt fyldt.
Men vil da prøve igen i weekenden.
Christian
« Svar #9 Dato: Feb 13, 2013, 09:17 »
P = 2.5 ; I = 0.5
Citér
Jeg er skam ikke nervøs, andet end lidt for at der er noget drilleri med shunten, burde kunne sende varmere vand retur end lige under 50 C med en kedeltemp på 65 C.
Christian
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2013, 09:21 »
Michael har ret ..
Nej 1 mdr :-)
Jeg prøver med afvejning, men selv hvis det har ændret sig måske 50 g (afvejningen endte på 1.100 g) så er der nu  nok andet som gør at jeg ikke kommer op.
Christian
