Forfatter Emne: Så kører det godt (næsten)  (Læst 7326 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Dato: Feb 13, 2013, 10:53 »
Efter at have sloges med mit pillefyr i mange måneder, tror jeg det er ved at lykkedes  ;D
Luft indstillingerne er på plads, og lige pt. går det bare derud af.
Nå men helt lyserødt er det nu ikke...
Har utroligt mange sorte ubrændte piller i min aske, og kan ikke rigtigt forstå hvorfor. De piller (der er tilbage) på herden brænder fint. Ingen stor kage af piller eller noget. Jeg mistænker komp.rens lidt. Har kørt lidt op og ned i sek. den skal blæse fra 1-8 sek. (hvis det er det rigtige jeg stiller på  ??? ) Hvad står jeres komp.rens til ?
Har lige skiftet levenrandør af piller, da jeg tænker det måske også kan være de piller jeg bruger, hvad mener I så lige om det ?
Alm. rens står til 60 % er det for meget, eller blæser den pillerne af ?
Håber lige på lidt hjælp her  ;)
Randi.
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Sv: Så kører det godt (næsten)
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2013, 12:04 »
Kompressorrens vil nok altid blæse piller i askeskuffen, det er det jo designet til. Det er højst sandsynlig renseblæs der har skylden.
Det er nok nemmest at blive ved fyret, sæt evt. rensetiden lidt ned så det sker nogle gange mens du inspicerer hvad der sker under drift.
Hvis pillerne blæses ned ved kompressorrens så er det sådan det er, det kan du ikke gøre noget ved.
Hvor ofte kører kompressorrens?
Offline Randimol
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2013, 16:16 »
Hej Kenneth.
Tak for dit svar.
Jeg har skruet rens ned på 50 % så nu ser det bedre ud. Mit komp. rens kører 2 gange i døgnet ved stop.
Tror jeg er ved at have styr på det  ;D efter jeg har fået en del hjælp af Lamborg.
Randi
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2013, 19:24 »
Hej Randi.. :-)
Tror ikke det er blæse rens som er dit problem. Tror du slås med det samme som mig. Det er sådan set ikke fyret som driller men anlægget der gør at fyret kløjs lidt. Ved mig er det den store sal . Når den kobler ind går fyret hurtigt op på 100% for at hente de 15-20 gr den taber i fremløb når radiatorene kobler ind. Når den så er oppe i temp og salen lukker igen så stiger fremløb hurtigt og den skruer ned. Men de piller den har smidt på herden nu, passer efter at den har ligget og kørt 100% i måske 1-1½ time og nu falder blæser luften hurtigt så den har ikke luft til at brænde pillerne af og de hober op. Jeg har så ikke sorte piller i skuffen men bunken på herden bliver så stor at den begynder at skygge for fotocellen og lux bliver uroligt. Når den så har skudt herden ren så kører det fint igen og lux er stabilt indtil problemet igen opstår . Det svinger meget efter ude temperatur. Men for at undgå det skulle blæserluften falde langsommere i hastighed således at den kan når at brænde de piller af som sådan er puttet på herden i "forskud" hvis man kan kalde det det. :-)
MHES har fortalt mig at Jens og Jens er ved at kikke på problemet .
Du kan godt ønske dig et sæt så du kan få fyret på nettet . Så er det noget nemmere at se hvad der sker.
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2013, 20:11 »
Hej Randi.. :-)
Kan jeg læse dit indlæg som om at Randi lyver? Når Randi skriver at det har hjulpet, vælger jeg at tro på det. Men det er jo ikke sikkert at det er bedre på længere sigt, det må tiden jo vise.
Efter min overbevisning kan man justere sig ud af mange problemer, det kræver dog en gang imellem at man kigger ud over manualen, inkluderet at man roder med mætninger når man har styr på sagerne.
« Senest Redigeret: Feb 13, 2013, 20:15 af xkfc »
« Svar #5 Dato: Feb 13, 2013, 20:47 »
Øh. Jeg forstår ikke helt dit indlæg Kenneth.
Randi har mange uafbrændte piller i sin askeskuffe og slåes med pille ophopning . Det samme gør jeg og jeg kan ikke læse at jeg skriver nogen steder noget om mætninger ?.. Desuden er mætninger også justering eller hvad. Jeg har svært ved at forstå at der er nogen som himler sådan op mod mætning . Du bruger auto til at vide hvor du er hende og så kan du fin justere på mætning. Der er et spillerum inden det går ud over effekten. Hvis man kommer i noget snavs kan man jo bare slå på auto igen så havd er der at være bange for ?
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2013, 07:51 »
Jeg blev vist misforstået :( Jeg læser selv mit indlæg som om at det er fint du roder med mætninger, så det er sådan det skal forståes ^-^
Når jeg læser Randis indlæg lægger jeg overskriften og teksten sammen, og ud af det kan jeg ikke udlede at der er problemer med ophobning, nærmere tvært imod, men at det kører godt blot med problemet at der strander nogle sorte piller i askeskuffen.
Jeg syntes også det er fint at Randi selv forsøger nogle ting, det efterlader det indtryk hos mig at sammenhængen er ved at gå op for en, engang var det jo svært at cykle ;)
« Senest Redigeret: Feb 14, 2013, 07:54 af xkfc »
Offline Randimol
« Svar #7 Dato: Feb 18, 2013, 09:35 »
Nå venner, så er der lidt nyt her fra fronten  :D
Fyret har kørt godt her den sidste uge, uden de helt store problemer, og der har været knald på. I går aftes var der dog lige en ordentlig klump, der var brændt sammen. Jeg har justeret på blæser rens, og det kører på 60 % nu, og det ser fint ud, bortset fra, at der ryger en del sorte piller ned i askeskuffen. Skruer jeg ned på 55 % kommer der ophobninger af sammenbrændte piller. Mit komp.rens renser siderne af herden, men ikke midten, er det rigtigt ?
Den står til at blæse i 6 sek.
Claus, jeg venter lige lidt ned det netværk, da jeg lige vil have helt styr på det fyr (som jeg tror er ved at lykkedes) Jeg har simpelthen så travlt, så jeg drømmer om, at det bare skal passe sig selv, og jeg kun lige skal rense det en gang imellem  ;)
Jeg har ikke haft problemer med at der ikke var lux nok, det står på 99 hele tiden, og kører fint.
Jeg har ikke rodet med mætningen, og kører på auto, og lige pt. er det endda efter korrekt afvejning.
Nu lover de jo pisse koldt igen (undskyld sproget) så må vi se hvordan det så går  :)
Randi
« Svar #8 Dato: Feb 18, 2013, 11:22 »
Lyder fedt Randi. Jeg har laver en længere afhandling i nat omkring 30kw fænomemet når det er koldt og man kører fuld ydelse. Har snakket med flere som har samme problem med svingede luft og ophobning af piller på 30kw i chip over 6.70 . Så den skal du lige læse.
Fedt at i har nok at rive i på kroen. Her kører det også for fuld knald
Offline Christian_IA
« Svar #9 Dato: Feb 18, 2013, 11:33 »
Jeg har samme fænomen på min 16kW, må man få den at se ?
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline pillefinger
« Svar #10 Dato: Feb 18, 2013, 12:41 »
Jeg køre blæsrens : 10 - 7 - 60 der kommer ganske lidt pille i askeskuffen og de brænder færdig i æsken.
Mht Komprens har jeg urstop 2 x i døgnet så der blæser den igen.
Den er sat til 4 sek og det har holdt den ren indtil igår, der var lidt askekage tilbage helt inde ved sneglen.
Hver opmærksom på at min er en 20 kw så det kan ikke samlignes.
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
