Forfatter Emne: Stop med høj skakttemperatur efter strømafbrydelse ?  (Læst 6401 gange)
Offline Christian_IA
Hej alle sammen.
Min kone er hjemme i dag og ringede til mig at der var strømafbrydelse.
Så stopper fyret jo i sagens natur straks :-)
Strømafbrydelsen varede godt en halv time og da strømmen kom igen var fyret stoppet med for høj skakttemperatur.
Jeg har sat grænsen til 50 C.
Det er vel meget normalt da der jo sikkert har ligget en del piller klar til forbrænding og idet strømmen går forsvinder luften også og så ligger de bare og ulmer der.
Så jeg går ud fra at det bare kan startes op når skakt temp er ok ?
Starter det selv op ?
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Sv: Stop med høj skakttemperatur efter strømafbrydelse ?
« Svar #1 Dato: Feb 15, 2013, 09:04 »
Det er ikke alle versioner der kan starte op selv, efter strøm udfald.
Tryk på pil ned, til der står vent.
Så burde fyret starte op igen.
« Svar #2 Dato: Feb 15, 2013, 09:30 »
Fyret er godt en mdr gammelt så det er nok en ret ny sw version, men jeg instruerer hende i at starte det op :-)
Christian
« Svar #3 Dato: Feb 15, 2013, 11:21 »
Nu er det jo ikke strømudfaldet det drejer sig om men alarmen, jeg vil gætte på at alle versioner skal startes manuelt efter en alarm, der er jo noget der skal tages action på.
Det kan måske være en god ide at skrabe herden ren da blæseren jo ikke har brændt de sidste piller, men de har ligget og ulmet.
« Svar #4 Dato: Feb 15, 2013, 11:45 »
Hun fik startet det op manuelt og så renser jeg herden når jeg kommer hjem :-)
Christian
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #5 Dato: Feb 15, 2013, 18:23 »
Starter det ikke med og køre en blæs når man starter det op igen ? det gør mit efter rengøring . så det skulle vel ikke være nødvendigt med en rengøring af herden , det skulle lige være fordi der er kommen aske ned igennem hulerne i herden .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #6 Dato: Feb 16, 2013, 10:06 »
Jo min gamle v6.5 starter med blæs efter strømafbrydelse og starter så optænding selv bagefter  ;D
I kan jo teste det ved at trække stikket ud mens fyret kører vente et kvarters tid og så sætte det i igen...
Kenneth Staal Egebech
« Svar #7 Dato: Feb 16, 2013, 11:07 »
Det er ikke smart og tage strømmen  :( det kan gå ud over fotocellen der kan blive varme og smelte , hvis strømmen går eller overkogsikringen går så må håbe den overlever .
VVB priotering
« Svar #8 Dato: Feb 16, 2013, 12:12 »
Fyret starter selv op efter strømafbrydelse. Ingen problem der. I det her tilfælde er det første der sker når strømmen kommer op igen, at den opdager skakt temperaturen er alt for høj. Dvs. den går i alarm tilstand og evakuerer den interne snegl og afventer check af ejer. Hvis fyret går i alarm skal man ALTID inspicere fyret inden man sætter det i gang igen. I øvrigt, har du et meget lille træk i din skorsten, siden det får lov at ulme tilbage og blive så varmt?
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #9 Dato: Feb 17, 2013, 10:22 »
Hvis din fotocelle smelter når du tager strømmen er der noget galt med dit skorstentræk  ???
vi har samlet været ude for 4 strømafbrydelser som varede et par timer og hver gang har fyret selv kunnet klare at starte op... ingen varm skakt alarm  ^-^
« Svar #10 Dato: Feb 18, 2013, 07:26 »
Nej det skulle jeg ikke mene, det er en cirka 5 m skorsten, godt nok gammel muret med det virker som om at trækket er fint.
Jeg fik hende til at holde øje med skakttemp efter det var startet op og der var ingen problemer.
Christian
