Forfatter Emne: start af fyret  (Læst 6329 gange)
Offline brian0401
start af fyret
« Dato: Feb 16, 2013, 14:18 »
hej har en Woody pillefyr med blakstar keddel fra 2012 jeg skal starte fyret ved at holde knappen ned nede indtil fyret starter men vil gerne have den til at starte op ved at en xtern enhed giver indpuls om det hvordan kan jeg gøre det
MartinPedersen
Sv: start af fyret
« Svar #1 Dato: Feb 16, 2013, 14:39 »
Der sidder en lus monteret på printet som du kan fjerne og erstatte med et relæ af en art.
Der er en vejledning her:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/vejledninger%20v10/termostat%20tr%C3%A3%C2%A5dl%C3%A3%C2%B8s%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Når lusen pilles af går anlægget i stop...
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: start af fyret
« Svar #2 Dato: Feb 16, 2013, 14:41 »
Man kan gøre det over stokerkontrol med en mobil eller på en computer man skal jo bare logge på. Så kan man tænde og slukke sit pillefyr som man lyster  ;)
Offline brian0401
Sv: start af fyret
« Svar #3 Dato: Feb 16, 2013, 16:56 »
det virker fint med at fjerne lusen så fyret går ud men hvordan kan jeg starte den med et relæ
MartinPedersen
Sv: start af fyret
« Svar #4 Dato: Feb 16, 2013, 18:03 »
Hvis du vil tænde og slukke fyret med et relæ skal den slutte kredsløbet nøjagtig som lusen gør, når du vil have fyret til at køre. Husk du ikke må sende 230v ind på styringen den vej.
Fortæl nøjagtig hvad du vil, så er det lidt nemmere at give dig et præcist svar.
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: start af fyret
« Svar #5 Dato: Feb 16, 2013, 18:43 »
Hvorfor vil du starte dit fyr ekstern ?
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Sv: start af fyret
« Svar #6 Dato: Feb 16, 2013, 19:03 »
Hej Brian,
Helt som Martin skriver, så styrer du fyret ved at lave forbindelse / fjerne forbindelsen, som i dag er lavet med en "lus" i din styring.
Det er sådan at du faktisk ikke "starter" dit fyr når du holder ned knappen inde, du tillader det blot at starte.
Fyret starter så når det er elektrisk forbindelse mellem de to klemmer i styringen mærket "ekstern" eller "kontakt", og lidt afhængig af software version er der en tidsforsinkelse af kontaktsignalet.
Når forbindelsen ikke er der, stopper fyret.
Hvis du erstatter "lusen" i styringen med en kontakt, en termostat eller et kontaktur, har du en ekstern styring af hvornår fyret kører og stopper.
Ps. Du kan læse mere i min lille vejledning "Sommerdrift v 6.70" på side 4 under "Ekstern kontakt styring" http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf.
Offline brian0401
Sv: start af fyret
« Svar #7 Dato: Feb 16, 2013, 19:08 »
jeg vil starte fyret med en termostat som sidder på buffertanken til mit fastbrændsel fyr dvs når jeg fyrer op i træfyret skal stokkeren slukke og når træfyret slukker skal stokkeren tænde
Offline Holm
Sv: start af fyret
« Svar #8 Dato: Feb 16, 2013, 19:26 »
Nu ved jeg ikke lige hvilken styring du har, men vil da mene du kan lave det med en alm temperatur føler i T5.
Den hedder EXT STOP TEMP
se billede:  ;)
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Sv: start af fyret
« Svar #9 Dato: Feb 16, 2013, 20:02 »
Jeps, det kan laves på begge måder  ;)
...men hvis man bruger Ekstern temp. stop, fraskriver man sig samtidig for at bruge det om sommeren.
Jeg ville helt klart montere en almindelig justerbar termostat i buffertanke fra fastbrændselsfyret, og forbinde den til styringen i stedet for lusen.
se billede:  ;)
Offline brian0401
Sv: start af fyret
« Svar #10 Dato: Feb 17, 2013, 10:05 »
mange tak for hjælpen jeg har fået det til at køre
