Forfatter Emne: Trådløs interface, så er der hul  (Læst 44064 gange)
Offline Andy
Sv: Trådløs interface, så er der hul
« Svar #15 Dato: Jan 12, 2007, 13:33 »
433 Mhz er det ikke også det mange trådløse vejr stationer kører på???
Andy
Scotte/Dor 16 kw
100 trins V 4.06
Interface, røg termometer, ilt styring
Max indfyret effekt: 8 kw
HP piller fra Statoil
Offline Kåre
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #16 Dato: Jan 12, 2007, 16:43 »
Andy
Det er det alt kører på ;-)
Ringeklokker, radiostyrede biler og fly, RF fjernbetjeninger, babyalarmer, walkie's osv. Det er derfor jeg spurgte til om de var testet i et "RF beskidt" miljø.
Kåre
BioComfort V4.00 (gammelt interface)
ROCA P30-7 kedel
Opvarmer 305 kvm med ca. 12 tons piller
Eget udviklet batteridrevet addon-modul (interface): Dataopsamling, styring via SMS, status og alarm via SMS. Nye features vil løbende blive udviklet.
Offline asserm
    • Pillefyr
« Svar #17 Dato: Jan 12, 2007, 22:04 »
hvis udstyret er godkendt skulle der ikke være problemer med at "genere hinanden"
de bedste hilsner
Alex brobyen Korsør
scotte/dor 16kw m/den nye styring
iltstyring interface www.nyborgs.net/pillefyr
solvarme 2 paneler 300l vvb batec
Offline lgj
  • Respekt optjent: +3/-2
    • pillefyr.homepage.dk
« Svar #18 Dato: Jan 13, 2007, 02:55 »
Det har intet med godkendelse at gøre. Mobiltelefoner er et af de værste eksempler til at overtræde SMC-direktivet, og de er da alle godkendte :o
Offline pinballs
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #19 Dato: Jan 13, 2007, 15:51 »
Jeg troer jeg også kunne tænke mig og teste 1 stk op mod en tm3006
Offline Kåre
« Svar #20 Dato: Jan 13, 2007, 16:52 »
Frekvenserne omkring de 425/433 MHz (kan ikke helt huske området, og så omkring 2,4 GHz er områder som er udvalgt til at være frit tilgængelige. Det betyder at man må lave udstyr med et minimum af godkendelser. Og der er altså ingen garanti for at der ikke er noget der generer den, hvis andre brugere benytter samme frekvenser i området.
Jeg har også på et tidspunkt måttet lægge ører til naboens hylende unger igennem min søns babyalarm. Det var også generende...
Hvis naboen har købt samme radiostyrede bil til sin kbægt som du har, så er der (normalt) 50% risiko for at I generer hinanden temmelig kraftigt hvis I prøver at køre samtidig...
Producenterne må altså benytte frekvenserne frit, så det er op til dem at indlægge enhvis form for sikkerhed i protokollen mellem to trådløse sender/modtagere. Når vi snakker dataoverførsel, som det er i dette tilfælde bør der være indlagt en form for check af om data er korrekte når de når frem. Er der fejl i dem, skal senderen have besked om det, så den kan sende data igen.
Er der ikke indlagt denne form for retransmission, så vil der kunne mistes data hvis der er nogle der generer på linien.
Kåre
ROCA P30-7 kedel
Offline petaas
  • Respekt optjent: +6/-2
    • Fyrstatus stokerkontrol
« Svar #21 Dato: Jan 14, 2007, 16:08 »
Hejsa
Har du lavet mobiltelefon testen ?
Første nat overstået , virker til at være 100 % stabil, ingen "huller" i graferne  :D
Det lyder jo fint!
Men djævelens advokat skal man altid spørge til råds:
1. Er det testet i et miljø som normalt vil kunne forstyrre den slags systemer? Jeg tænker på om det sidder i nærheden af andet trådløst udstyr, som trådløse telefoner, mobiltelefoner, trådløse netværk, trådløse ringeklokker osv. Og at det er testet mens disse enheder er i drift.
2. Forstyrrer systemet andre trådløse systemer?
3. Hvilket frekvensbånd kører det på?
Mit fyr står ude i et udhus, så en trådløs forbindelse er på ønskelisten. Har selv puslet lidt med egne fusker projekter, men det er ikke lige det der arbejdes på for tiden...
mvh
Kåre
Jeg har selv alm. 2.4 ghz wireless og de driller ikke hinanden  :)
Den har fået vinkelsliber testen, med en kørende vinkel sliber hen over den.
Vi har svejst ved siden af den osv.,
vi har endnu ikke fundet noget der vælter den,
men vi leger videre  ;D
Den arbejder på 433 MHZ
mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte brænder + Dor kedel.
Stokerkontrol + iltstyring
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #22 Dato: Jan 14, 2007, 18:42 »
Hejsa
Ligger mobilen oven på senderen sker der intet.
Hvis der kommer et opkald mens den ligger på senderen , ødelægges telegrammet ,
men de 2  sendere finder sammen igen med det samme.
Gentages forsøget 1 m. fra senderen, kan der snakkes i mobilen uden det har indflydelse på telegrammerne.
Ses som streger i kurverne  ;D
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Mike_v
« Svar #23 Dato: Feb 02, 2007, 08:50 »
Træk nu det kabel, det koster ingenting.... ;D
Det skal dog være twisted pair= alm. netværkskabel eller ligende....
Kører selv med stoker kontrol, med en kabelængde på 35 m.
Man kan få det til køre op 100 m. ca.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #24 Dato: Feb 06, 2007, 19:03 »
Jamen 433 MHz er jo allokeret til radioamatørformål, så den frekvens kan da ikke bruges. Den må kun bruges af licenserede radioamatører i henhold til nedennævnte båndplan, så brug af senderen vil være ulovlig.
70 cm båndet
Båndplan
    Område    Anvendelse
    432.000 - 432.025    Telegrafi (CW) EME eksklusivt
    432.025 - 432.100    Telegrafi (CW) & MGM
    432.050: Opkald CW
    432.088: Opkald PSK31
    432.100 - 432.400    SSB, CW og MGM
    432.200: Opkald SSB
    432.350: Mikrobølge talkback-center
    432.370: FSK441 random opkald
    432.400 - 432.490    Beacons (radiofyr)
    432.500 - 432.600    Alle modulationsformer
    432.500: Opkald SSTV (smalbånds)
    432.525-432.575 Digital kommunikation (forward packet)
    432.600 - 432.975    FM repeater input RU368-RU398 (25kHz kanalafstand)
    433.000 - 433.400    FM
    433.400 - 433.600    FM simplex (25 kHz kanalafstand) SU16-24
    433.400: Opkald SSTV (FM/AFSK)
    433.500: Opkald FM
    433.600: Opkald RTTY (FM/AFSK)
    433.600 - 434.575    FM
    433.625-433.775: Packet radio
    434.450-434.575: Digital kommunikation (forward packet)
    433.700: Opkald FAX (FM/AFSK)
    434.600 - 434.975    FM repeater output RU368-RU398
    435.000 - 438.000    Satellitområde
følger forøvrigt meget med indimellem, men har været udelukket tror jeg på grund af skift af software.
opvarmer forøvrigt selv 185 kvm bolig, og delvis 150 kvm værksted med power matic ep3 på en alcon 5 kedel, og fyrer pt med byg. har gennem 5 år skiftet mellem træpiller, rug, byg, rapspiller og igen byg, som jo er det billigste.
mvh allan madsen
byrsted
« Senest Redigeret: Feb 06, 2007, 20:05 af allamadsen »
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
Offline JJA1
« Svar #25 Dato: Feb 08, 2007, 23:30 »
Hvis det er et problem med frekvensen, har jeg ledt lidt rundt og fundet disse:
http://www.danbit.com/produkter/2114.phtml
der er et bluetooth sæt, har ikke selv prøvet dem, men de ser da ud til at kunne være løsningen?? 8)
Jeg har fået dem anbefalet af en fabrik der bruger dem til dataoverførsel fra robotter til pc'er, opstillet
i fabrikshaller, og her kan de transmittere gennem beton og stålvægge uden problemmer.
Offline Svaleb
« Svar #26 Dato: Feb 08, 2007, 23:56 »
Til JJA1
Det ser da interessant ud !
Så er det hvem der laver erfaringerne ?
Venlig hilsen
CE
Biocomfort 24 (16) kw ver. 4.99f, Rocca p30-7, Trækstabilisator, interface
Offline F.Rasmussen
Bedste hilsener - Frederik Rasmussen
Woody 20kw på H430 Opop
Trækstabilisator-V10 styring-200kvm-6 tons årligt- 160 liter VVB
Offline JMB
  • For vildt!
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons
