Forfatter Emne: Udslip ved opstart  (Læst 13549 gange)
Sv: Udslip ved opstart
« Svar #15 Dato: Mar 23, 2013, 07:51 »
hej jeg tror nok at jeg ville prøve at pille semirens ud som du kan se i andre tråde er der andre der har problemer med semirens mvh erik
« Svar #16 Dato: Mar 23, 2013, 08:21 »
Hej Jimmi.
Du skal tilbage til fabriks indstillingerne.
http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Lav en ny pilleafvejning, og sæt den ind samtidig.
Det der driller dig er at fyret laver for mange start - stop.
Når du først har startet fyret skal der være ild altid, og lige indtil du stopper fyret for at rense det.
Det skal ikke starte og stoppe som de fyr du havde før.
Diff over er ikke en indstilling der begrænser temperaturen som fyret styrer efter, det gør PI reguleringen sammen med valgt temperatur.
Diff over er en stop temperatur, og den skal være så høj at fyret ikke går ud.
Sæt derfor diff. over på 10 eller 15 gr.
Minimums effekten skal ned på 10%, så den har mulighed for at gå helt ned i effekt uden at stoppe.
Offline Hangaard
« Svar #17 Dato: Mar 23, 2013, 13:10 »
Mon ikke det største problem er blackstar kedlen, de er jo utætte som en si  ;) min svoger har også en og der er samme problem.
Og af samme grund kan du nok heller ikke bruge iltstyring på den, nogen skriver at det ikke kan betale sig at invester i iltstyring, jeg er ikke helt enig for det gør det letter at finjusterer fyret, men tror ikke på det vil kommet til at funger i blackstar pga. falsk luft.
Vh.
Søren Andersen
« Svar #18 Dato: Mar 23, 2013, 13:14 »
Tror mere det er fordi han sætter skorstenstræk op til 5.
Det giver jo mange flere piller end ved indstilling 0.
Offline noerskov
« Svar #19 Dato: Mar 23, 2013, 15:52 »
Det må være en kombination af for meget røg i kedlen pga for mange piller eller for lidt luft men nu når kedlen ikke er ældre har glassnoren jo ikke engang nået at ``sætte´´ sig endnu min er først blevet helt tæt her i løbet af denne uge men skorstenstræk så langt ned som overhovedet muligt ellers går den i stop alt for tit jeg havde samme problem med at bålet ville gå ud i lav drift så jeg kørte den op på 5 i træk med det resultat at den gik i stop temp hele tiden så nu er den skruet ned og så må jeg leve med at den luxmåler går amok og at bålet svinger meget i lav drift men nu stopper den aldrig på grund af temperatur
hilsen henrik
Offline Jimmi Schultz
« Svar #20 Dato: Mar 25, 2013, 17:51 »
Hej Alle - problemet er løst det var låget til brændkammeret der ikke sluttede tæt - 2 montører fra firmaet jeg havde købt kedlen igenem var her i lørdags. De har udskiftet lågen og nu virker det godt. Glæde og ro i det lille hus.
Der var ingen grund til ændring af opstæning iøvrigt udover at temperatur under blev sat ned fra 15 til 10, og driftstemperatur til 72 grader og 5 over
Nu skal jeg så bare have gjort huset rent for sod, og her må jeg se hvad forsikringsselskabet siger til opgaven.
Tak for jeres input og gode råd.
Held og lykke ;)
Siden 2002 Iwabo og Tasso K50 - nu Black-Star 10kw - jeg savner sq mit gamle fyr og brænder - det var ikke så problematisk
« Svar #21 Dato: Mar 25, 2013, 18:01 »
Mange tak for tilbagemeldingen.
« Svar #22 Dato: Mar 25, 2013, 18:46 »
Så blev problemet løst - lågen er udskiftet - en del utæt, den fik ikke rigtig "fat" i kanten på kedlen. Det både røg og "støvede" ud fra brændkammeret. Havde 2 montører fra firmaet der har solgt mig kedlen ude lørdag eftermiddag.
Nu må jeg så se hvad mit forsikringselskab siger til hjælp til rengøringen af huset.
Indstillingerne blev ændret fra 15 under for at starte til 10 under. Temperaturen blev sat op til 72, og 5 grader over. Ellers er status quo i forhold til indstillinger.
Tak for input og råd.
Held og lykke
Jimmi
