Forfatter Emne: Scotte 10 kW for få piller?  (Læst 16379 gange)
MartinPedersen
Sv: Scotte 10 kW for få piller?
« Svar #15 Dato: Feb 18, 2013, 16:01 »
Hans blæsertal er 15-21-27 som er standardtal til hans blæser (FLO85). Hvis jeg kommer under de tal, så soder og oser det og flammen bliver for fed. Hvilken blæser har du? Og hvad er dine tal, bare for sjov skyld? Det er den gamle kedel, men en spritny brænder.
12-18-23. Det er også en FLO85 brænder jeg har. Hvis jeg kørte med 27 ville min flamme se ud som hans ved 100%.. det er jeg sikker på.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #16 Dato: Feb 18, 2013, 16:03 »
Hej mbangsoe jeg kan se du er ejer af en 20 Kw og det i står og stiller på er et 10 kw nu skal du huske på at det kun yder det halve af dit = ca halv så stor flamme  ;)
Offline mbangsoe
« Svar #17 Dato: Feb 18, 2013, 16:14 »
Ved 100% bør et 10 kW have en flamme der minder om min ved 50% vil jeg da mene. Og der er milevid forskel på hans og min ved 10 kW.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #18 Dato: Feb 18, 2013, 16:16 »
Hm, njaeee, sådan kan man ikke lige sammenligne  ;)
En 10kW brænder skal have den flamme den får når der doseres piller svarende til 10kW og korrekt luftmængde  ;)
Offline mbangsoe
« Svar #19 Dato: Feb 18, 2013, 16:19 »
Ja ok. Hos ham er der stort set ikke forskel på en 10% flamme og en 100% flamme. Der er noget galt. Der ligger heller ikke ret mange flere piller på herden ved hhv. 10 og 100%.
Nu vil vi prøve med en Woody 6.62 chip jeg har liggende, for at se, om den doserer rigtigt. Jeg tror nemlig ikke hans fyr får en mængde piller, der svarer til 10 kW.
Trækstabilisator
« Svar #20 Dato: Feb 18, 2013, 16:25 »
På det billed du har lagt ind her på siden ser flammen for hidsig ud og det ser ikke ud som om kedlen er sort , så jeg vil sige mindre luft , kan du ikke ligge en video på , så er det nemmere og vurdere  ^-^
« Svar #21 Dato: Feb 18, 2013, 16:29 »
Ja ok, hvis den ikke får godt 2 kg træpiller i timen, kan den ikke yde 10 kW.
En 10 kW brænder doserer 10 g pr gang den eksterne snegl  kører, det betyder at den eksterne snegl skal køre ca. hvert 17. sekund, hvis den skal kunne levere træpiller nok til 10 kW.
En anden ting er så om den rent faktisk leverer 10 g piller pr. gang.
« Svar #22 Dato: Feb 18, 2013, 16:47 »
Kunne man ikke tag lys måleren ud og give den  lys , en pose på sneglen , lade fyret køre feks 30 minutter så skulle der jo være 1000 g i posen .
Offline mbangsoe
« Svar #23 Dato: Feb 18, 2013, 18:08 »
Nu har han stået med et stopur og konstateret, at den eksterne snegl kører ret præcist hvert 10. sekund. Den får altså ikke piller nok.
Nu prøver vi tricket med at låse den fast på 100% og så slangen af sneglen og ned i en spand mens fotocellen får lys fra en lommelygte. Så må det komme an på en prøve, om den leverer 1000 gram pr. 30 minutter.
Trækstabilisator
Offline flemming nielsen
« Svar #24 Dato: Feb 18, 2013, 19:31 »
Er godt nok spændt på hvad i finder ud af
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #25 Dato: Feb 19, 2013, 18:59 »
Nu kender jeg ikke lige v. 6,76, men kan man der indstille puls i blæserindstillinger? For hvis det er tilfældet kan man jo ikke sammenligne indstillinger  :)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #26 Dato: Feb 19, 2013, 20:38 »
Det kan man ikke stille i 6.76 . Der er der fast puls.
Offline mbangsoe
« Svar #27 Dato: Feb 19, 2013, 21:39 »
Gad vide om der er et problem med doseringen i de nye chips. Har også haft 6.79 i hans styring med samme resultat. Han har ikke fået lavet nogen simuleret brænding ved fuld last endnu, men jeg vender tilbage.
Trækstabilisator
MartinPedersen
« Svar #28 Dato: Feb 19, 2013, 21:59 »
Jeg kender en hel del der har 6.78 og kører uden problemer... så tvivler.
