Forfatter Emne: 30Kw problemer .  (Læst 40584 gange)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: 30Kw problemer .
« Svar #15 Dato: Feb 19, 2013, 18:46 »
Undrer mig egentlig lidt hvor repræsentanterne fra NBE er henne i denne sammenhæng? De må jo kunne svare klart og tydeligt på hvorvidt Claus - og alle de problemer han har oplevet ved vers.-opgradering - er inde på noget essentielt? Ja, ja - jeg ved godt at de ikke kan svare på dette og hint...men hvorfor egentlig ikke? I mange andre fora jeg ofte frekventerer, er der faste, professionelle moderatorer der ikke bestiller andet end at hjælpe brugerne af deres produkter. Herinde har vi selvfølgelig også nogle "faste" og meget kompetente bidragsydere, men som jeg har forstået det er det på frivillig - og privat - basis?
Hvor er NBE? De må jo lynhurtigt kunne skære igennem her....eller??  ???
Mvh Folke
Her, og der er allerede givet et forslag oppe tråden.
Ligesom dette: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3664.msg28702#msg28702 - hvilket vi stadig ikke ved om NBE anbefaler? På forsøgsbasis? Og så tilspørger jeg dig, Michael F: Er du NBE's faste, officielle talerør/orakkel?  ;)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
    • Folkes Fyrdata
« Svar #16 Dato: Feb 19, 2013, 18:53 »
Hæ hæ Folke dæk dæk.
Jeg har skrevet til NBE supporten og skal nok hører fra de gode folk. I grunden kan jeg godt lide at de ikke bare kommer med hurtige svar her på forum. Det kommer tit til bare at virke overfaldisk,belærende og et hurtigt svar vil som regel være en afvisning af at der er et problem ( ekoheatservice :-) nej fy skal have vasket min mund :-) . Jeg kan godt lide at man viser folk den respekt at tage sig tid til at undersøge om der nu er noget om snakken især her hvor jeg ikke bare galper op men prøver at dokumentere det jeg mener er en fejl som gør det vanskeligt at få til at kører ordentligt. Og som MIcahel lige skrev så har han også været inden over :-) Og unden at moppe mig med en guide :-)
Ja, ja - skal nok prøve at trække vejret og opføre mig ordentlig, men synes måske bare at vi her i forum kan tærske laaanghalm på noget som NBE med lethed ville kunne svare på? OK, vi hygger os jo også med det som regel, men mange gange kunne det være lidt rart at få nogle ting præciseret af dem der virkelig ved noget om det? Bare min mening  ^-^
Mvh Folke
MartinPedersen
« Svar #17 Dato: Feb 19, 2013, 19:01 »
Hej Pedersen.
Billede 4 i 6.78 kan du aflæse on /off tiden på xterne snegl. Jeg har så tjekket op med et stop ur om det nu også passede og når jeg selv stoppede urtiden var de lige lange så jeg blev enig med mig selv at det passe sikkert når nu styringen skrev det . Det kan du ikke aflæse i 6.69 derfor er on/off her taget med stopur uden 100 dele :-)
Hey Chief :)
Jeg tænker bare, at hvis du er 0,2 sekunder fra på din måling, så hænger din antagelse ikke rigtig sammen... bare lige første tanke, for 0,2 sekund er altså ikke lang tid.
360s/7,8s = 46.15384615384615 * 30 gram = 1384.6 gram / 6 min. Er det det sneglen er indstillet til?
« Svar #18 Dato: Feb 19, 2013, 19:05 »
Mvh Folke
Mvh Folke
Der stiller du et spørgsmål til Jannich, så det er op til ham at give et svar.
Og nej, jeg er ikke et orakel, jeg er også kun et menneske.
Ja, jeg er NBE`s mand.
Jeg giver bare erfaring fra ca. et par tusind indstillede fyr.
    • Folkes Fyrdata
« Svar #19 Dato: Feb 19, 2013, 19:09 »
Mvh Folke
Mvh Folke
Hej Michael
Tak for din melding. Jannich har jeg før prøvet at få i tale. Det er dog aldrig lykkedes. Hverken med PM's eller offentlige "opråb"  ^-^ Men jeg stiller mig tilfreds med dit svar.
Mvh Folke
« Svar #20 Dato: Feb 19, 2013, 20:22 »
Hej Pedersen.
1375 pr 6 min.
Det er muligt at der vil være en lille afvigelse i antal gr men om det er kun er 650 gr for meget i timen betyder ikke alverden. 650 gr svare stadigvæk til næsten 16 kg i døgnet .
MartinPedersen
« Svar #21 Dato: Feb 19, 2013, 20:41 »
Hej Pedersen.
1375 pr 6 min.
Jeg ved ikke rigtig om der er nogen afvigelse.... Har du tænkt på at de 7,8 måske kan være afrundet så du rent faktisk kan læse tallene? Styringen arbejder sikkert i millisekunder.
« Svar #22 Dato: Feb 19, 2013, 21:08 »
Det ved jeg heller ikke . Men mine målinger er tjekket og dobbelt tjekket så jeg kan kun se at den får for meget føde og dete r det som skaber problemet
MartinPedersen
« Svar #23 Dato: Feb 19, 2013, 21:23 »
Narj, ikke rigtigt 6750 gram i timen er 30 kW, så det passer fint.
« Svar #24 Dato: Feb 19, 2013, 21:34 »
Hej Michael . Det er en god ide og som du kan læse så var Motoz inde på det samme. Havde stirret mig blind på problemet så de baner havde jeg ikke tænkt i så kanon godt indput. At rode med luft virker ikke.det er forsøgt, men så kører den mager på et tidspunkt og fed på et andet. At blæse med komp virker heller ikke det er jo bare en lappeløsning og desuden er det for ustabilt . Desuden gør disse to løsninger jo bare at man måske ikke slåes helt så meget men har et overforbrug af piller på ca 18 kg i døgnet som ikke gør den store gavn .Sophus (hjemme teori) har prøver at stille hans ned til 20kw for at prøve om det hjalp så vi har været lidt inde på de baner men det var jo også for meget ifh til beregningerne.
Jeg har 14 dage ferie fra søndag aften så mellem alt den andet jeg skal have lavet kan jeg fint finde til til at teste på om 6.78 i 89 % giver samme snegl dosering som 6.69.
Som Lamborg skriver, kørte jeg med mit droslet ned til 20kW i 2 døgn her i weekenden og kunne ikke se forskel. Mit fyr har dog aldrig kørt anderledes så jeg så det ikke som en egentlig fejl da jeg har kompressorens på som skyder for hver 24 kilo. Jeg kører dog næsten aldrig 100%, ligger til daglig på 30-50% og jeg har samme symptom. Jeg har dog ingen ide om hvorfor og nedjustering hjalp ikke, selvom det gav kortere snegletid. jeg har haft skruet renseblæs op til jeg fik slagger, uden effekt.
Hvad kører i med af tid på renseblæs?, jeg har 7sek. Dog kan jeg se at det ikke giver det samme som renseblæs når den afventer kompressorrens, for den blæser halvdelen af pillerne af herden. Ved i om procenterne er de samme som normal renseblæs, men bare længere tid eller om det er en anden størrelse?
-Sophus
« Senest Redigeret: Feb 19, 2013, 21:36 af Hjemme teori »
MartinPedersen
« Svar #25 Dato: Feb 19, 2013, 21:46 »
Det er enten aske eller slagger der opbygger sig på herden, og får det til at hobe sig op, eller så er det fordi pillerne ikke når at blive brændt af... dvs. for lidt luft... så måske i bare har vænnet jer til at justeret fyret for fedt.
« Svar #26 Dato: Feb 19, 2013, 21:49 »
måske, men det skulle en version 6.69 vel ikke løse eller hva?
Lamborg skriver jo at den løser det for ham.
Men ellers må du have fat i den føromtalte indstillingsguide - Lamborg O0 O0
« Senest Redigeret: Feb 19, 2013, 21:50 af Hjemme teori »
MartinPedersen
« Svar #27 Dato: Feb 19, 2013, 21:57 »
Nej, det kan jeg ikke se hvorfor den skulle gøre... det tvivler jeg såmænd også på at den gør. Så er der i hvert fald nogle andre omstændigheder end doseringen der gør sig gældende.
« Svar #28 Dato: Feb 19, 2013, 22:35 »
Undskyld Mester Pedersen men det er noget sludder. Gennemsnit brændværdi på træpiller er omkring 5kwh pr kg og dem skal der 6x af i timen for at nå 30kwh. Rigtigt at du kun får undnyttet 93% af dem , hvis det er det du tænker på men det har intet med sagen at gøre . Hvis fyret var dimisioneret efter at yde 30kw 100% så skulle den jo hedde et 32-33 kw fyr. :-)
Klart at 6.69 har en anden måde at dossere på . Det er jo doseringen fra 6.70 som er hele humlen til problemet. Jeg har ikke nogen problemer efter jeg har skiftet til 6.69 . Inden pille ophobning ,ingen askeproblemer ingen fed luft problemer. Det er ikke noget med at vi har været vant til at kører for fed.
Men rigtigt 6.69 er ikke en løsning på problemet for det kan jo ikke være rigtigt at 30kw folket ikke skal kunne kører med de nye styringer og nye chip. Men hvis jeg får 6.78 til at kører perfekt med en effekt på 89 % så er det også fremragende for det betyder at jeg også kan få V10 til at kører men det er bare ikke den rigtige løsning.
« Senest Redigeret: Feb 20, 2013, 05:16 af Lamborg »
« Svar #29 Dato: Feb 20, 2013, 05:37 »
Øh, 6750 g/t = 32,4 kW  :)
...eller det var det da jeg gik i skole  ;)
6250 g/t svarer til 30 kW  ;)
Rent træ giver 4,8 kW/t pr. kg., så med mindre der er tilsat brændværdiforhøjende dele til træmassen, bliver det ikke højere.
Michael.
« Senest Redigeret: Feb 20, 2013, 05:40 af MHES »
