Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
Startet af Christian_IA, Feb 19, 2013, 08:20
xkfc
Jeg er rimelig sikker på du vil blive overrasket.
Hvis jeg forstår det korrekt så bruger du ikke den originale følerlomme på kedlen, men har fået monteret ens følerlommer på frem og retur. I så fald kan du fint regne med differenstemperaturen.
Eller er der kommet et hul til en følerlomme til returen? det ville være smart ;)
michael f
#16
Citat fra: Christian_IA Dato Maj 14, 2013, 10:00
Citat fra: michael f Dato Maj 14, 2013, 09:30
Citat fra: Christian_IA Dato Maj 14, 2013, 09:17
Citat fra: michael f Dato Maj 14, 2013, 09:08
Jeg har kigget lidt på dine kurver  8)
Hvad har du indstillet kedeltemperaturen til ?
65 C.
Noget som springer i øjnene da ?
Prøv at sætte kedeltemperaturen op på 70 gr.
Det vil give mere spillerum til shunten.
Det vil ikke hjælpe, se de tidspunkter hvor temp har nærmet sig 90C, aldrig over 48-49 C.
Dine kurver flakser op og ned.
Sæt kedeltemperaturen op til 70 gr, og få justeret PI tallene.
Christian_IA
Citat fra: michael f Dato Maj 14, 2013, 10:40
65 C.
Det gør de ja, og det er jeg også træt af.
Blæseren er justeret som i guiden.
Jeg prøver de 70 C kedeltemperatur, kan jeg ordne remote jo :-)
Jeg har taget semirens ud her i sommerhalvåret, får det en indflydelse på reguleringen ?
Skal jeg sætte I ned så ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Christian_IA
Citat fra: xkfc Dato Maj 14, 2013, 10:24
Det tror jeg ikke, men lad os se......
Kedeltemp sidder i følerlommen i siden øverst.
Returtemp sidder i bunden af en følerlomme (dykrør) som går direkte ind i bunden af kedlen gennem et T-rør, og pumpen sidder i bunden, på 90 graders vinklen på samme T-rør.
Følerelementet til termostaten sidder i bunden af samme følerlomme som retur.
Det er en erfaren montør som har sat det op.
Christian
noerskov
Har du prøvet at tage termostaten af og massere ventilen som man gør med radiatorer bare en ide min termostat er magen til din og den står på 2 og når fyret laver varm vand går den helt op på 65-68 grader
michael f
Citat fra: Christian_IA Dato Maj 14, 2013, 11:12
65 C.
Ok, ja alt har indflydelse på indstillingerne.
Har du taget semirensen ud kan du sænke kedel temperaturen og bruge lavere luft tal.
Ja indstil altid efter opstart guiden.
Hvilke PI tal har du nu ?
Christian_IA
Citat fra: noerskov Dato Maj 14, 2013, 11:20
Kun køre den op og ned med "håndtaget" på, men Søren fra DVs forslag var at prøve at skrue det af og se, det prøver jeg når jeg kommer hjem.
Min har aldrig været over 50 C hverken under alm. drift eller VVB og oftest et stykke under og den står på max (6).
Christian
Christian_IA
Citat fra: michael f Dato Maj 14, 2013, 11:22
65 C.
OK, så skal jeg måske ikke have 70 C alligevel ?
Nu er Kedel cirka 70 C, retur kun 40 C.....
Citat
P = 2.5 ; I = 0.5 ; max ændring pr min = 10%
Christian
michael f
Brug bare de 70 gr nu.
Forslag  P=1.2 og I=0.3
Christian_IA
Citat fra: michael f Dato Maj 14, 2013, 11:48
OK, det er noget af en ændring.
Jeg gør det når jeg er hjemme, så meget vil jeg ikke lave remote.
Hvad skal jeg kigge efter ?
Christian
michael f
Citat fra: Christian_IA Dato Maj 14, 2013, 12:16
At ydelses kurven bliver mere jævn.
Lige nu stiger den hurtigt, kedeltemp rammer over mål og så falder det hele igen.
Christian_IA
Citat fra: michael f Dato Maj 14, 2013, 12:18
Er disse ændringer i P/I pivirkede af om semirens er i eller ej ?
Ment som at de P/I som jeg kommer frem til, er det så mine sommer P/I ??
Vil du mene jeg sikkert kan ændre dem remote eller ?
Christian
michael f
Citat fra: Christian_IA Dato Maj 14, 2013, 12:23
Semirensen har betydning for varmeoptagelsen.
Det kan være at de skal finjusteres lidt igen når den kommer i igen.
Sommer / vinter påvirker ikke PI betydeligt.
Lav de store ændringer når du er omkring fyret.
Så kan du hurtigt gribe ind / glæde dig over justeringen  :)
Christian_IA
Efter at have afmonteret termostaten på retur, masseret ventilen lidt og også termostaten er jeg endt på retur på cirka 60 C ved max indstilling og kedeltemp på cirka 73 C lige i øjeblikket.
Så må jeg holde lidt øje med den.....
Så det er vel ikke helt tosset mere ?
Christian
noerskov
Ja det er sommetider det hjælper med lidt massage  ;D
