Forfatter Emne: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?  (Læst 24335 gange)
Offline Christian_IA
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #30 Dato: Maj 16, 2013, 07:03 »
Ja det er sommetider det hjælper med lidt massage  ;D
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #31 Dato: Maj 21, 2013, 07:24 »
Brug bare de 70 gr nu.
Forslag  P=1.2 og I=0.3
Jeg har nu sat kedeltemp til 70 C og P = 1.9 / I = 0.25
Den stoppede fint nok på STOP TEMP, men kedel temp steg til over 95 C.
Er P så stadig for højt ?
Jeg har sat det ned til 1.7.
Christian
« Svar #32 Dato: Maj 21, 2013, 08:27 »
Tyg og fordøj lige den her http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
« Svar #33 Dato: Maj 21, 2013, 17:51 »
At dømme efter den vedhæftede kurve, regulerer fyret fint ned omkring de 70oC, men når fyret slukker stiger temperatuen voldsomt.
Det skyldes at de tilbageværende træpiller brændes af på fuld speed, samtidig med at der ikke er noget forbrug.
« Svar #34 Dato: Maj 22, 2013, 07:05 »
Ja det er nok det, tak skal du have :-)
Christian
Offline noerskov
« Svar #35 Dato: Maj 25, 2013, 15:45 »
95 grader i en kort periode er ikke noget problem medmindre din overkogssikring slår fra mit er jævnligt oppe på over 100 grader når den har kørt vvb drift og der sker ikke noget  :)
« Svar #36 Dato: Maj 27, 2013, 08:24 »
Den slår ikke fra, og det eneste problem hvis den gjorde det er vel at den skal genindkobles eller ?
Christian
Offline noerskov
« Svar #37 Dato: Maj 27, 2013, 09:35 »
Ja den kan bare indkobles igen men det bliver jo hurtigt træls i længden hvis den gør det jævnligt  :)
