Forfatter Emne: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?  (Læst 24338 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Feb 19, 2013, 08:20 »
Hej alle sammen.
Nu har jeg endelig fået StokerKontrol op og køre og så åbenbarer der sig jo en del spændende ting :-)
Jeg har i lidt tid syntes min retur var lige lav nok, og dette billede synes jeg bekræfter det:
Tidsrummet uden logning skyldes at windows lige ville genstarte efter installering af opdateringer.....:-)
Den lave røgtemp skyldes at føleren bare sidder uden på røret :-)
Shuntventilen (og resten) er monteret af montøren.
Jeg har sat føleren ind i dykrøret hvor retur går ind i kedlen, den sidder sammen med retur sensoren, og røret er isoleret og der er proppet isolering ind i enden af rørskålen så målingen burde være ok.
Montøren sagde at termostaten skulle så omkring 4,5, men det giver en endnu lavere retur, den er nu skruet helt op på 6 og kommer stadig meget sjældent over 50 C.
Er der nogen som har nogle gode råd ?
« Senest Redigeret: Feb 19, 2013, 08:21 af Christian_IA »
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Sv: Shunt virker underlig, retur måske for lav ?
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2013, 08:57 »
Det tyder på at de ønskede 55 gr. er uden for det område hvor ventilen kan regulere.
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2013, 09:07 »
Det burde den vel kunne, det er dette sæt jeg har fået monteret:
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3674/s/scotte-installationspakke-komplet-16kw/category/10/
Christian
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2013, 09:11 »
Så må du prøve at vride den op på maks.
Hvad sker der så ?
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2013, 09:17 »
Hvad sker der så ?
Den er på max (Citat fra mit indlæg: "den er nu skruet helt op på 6 og kommer stadig meget sjældent over 50 C.")......:-(
Christian
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2013, 09:22 »
Ring til http://www.dvcenter.dk/ og spørg dem.
De må vide hvad den kan.
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2013, 09:52 »
Jeg har snakket med Søren fra DVC og han mente at den retur på op til 50 C jeg har skal jeg ikke være bekymret for.
Han sagde at der var en lille risiko for at der kunne have sat sig noget skidt i ventilen og det sikkert med tiden vil løsne sig.
Jeg vil nu holde øje med det, og sikre mig at der ikke kommer kondens i kedlen.
Christian
« Svar #7 Dato: Maj 14, 2013, 08:23 »
Stadig ret lav retur, selv nu afkølingen i huset er meget mindre:
Christian
« Svar #8 Dato: Maj 14, 2013, 09:08 »
Jeg har kigget lidt på dine kurver  8)
Hvad har du indstillet kedeltemperaturen til ?
« Svar #9 Dato: Maj 14, 2013, 09:17 »
65 C.
Noget som springer i øjnene da ?
Christian
« Svar #10 Dato: Maj 14, 2013, 09:18 »
Søren har foreslået noget jeg skal prøve, det gør jeg i eftermiddag når jeg kommer hjem.
Christian
« Svar #11 Dato: Maj 14, 2013, 09:28 »
Hvordan er returføleren monteret? Ofte sidder kedeltemperatur føler i følerlomme, mens returen bare er monteret uden på røret, det giver en stor forskel. 5-8º er ikke unormalt. Jeg var et sted hvor isoleringen af røret var temmelig ringe, det var bare sådan noget skum fra jem&fix og her var der knap 15º afvigelse.
Du kan checke det ved at flytte returføleren over på fremløbet, så kan du jo se hvor mange grader du skal lægge til for at komme frem til den lidt mere korrekte temperatur.
Du kan også lave en sammenligning med en billig IR temperaturmåler, der er sikkert lidt blotlagt rør der hvor det løber ind/ud af kedlen. Vad at måle på de to kan du finde differens temperaturen.
« Senest Redigeret: Maj 14, 2013, 09:32 af xkfc »
« Svar #12 Dato: Maj 14, 2013, 09:30 »
65 C.
Prøv at sætte kedeltemperaturen op på 70 gr.
Det vil give mere spillerum til shunten.
« Svar #13 Dato: Maj 14, 2013, 10:00 »
65 C.
Det vil ikke hjælpe, se de tidspunkter hvor temp har nærmet sig 90C, aldrig over 48-49 C.
Christian
« Svar #14 Dato: Maj 14, 2013, 10:04 »
Følerelement og retursensor er begge stoppet ind i følerlomme i bunden af kedlen, så er hullet proppet til med isolering og så er der rørskål udenpå.
Så jeg er helt sikker på at temp er målt rigtig og samme sted som termostatens følerelement.
Citér
Det vil jeg prøve, men det vil overraske mig meget hvis der er forskel på det som styringen viser og det mit IR termometer vil måle.
Christian
