Forfatter Emne: Gammel Woody på ny BS1016 kedel?  (Læst 4503 gange)
Offline Peace
« Dato: Feb 26, 2013, 22:51 »
Jeg har lige købt og hjembragt en Blackstar BS1016-kedel som skal installeres i weekenden, og forberedelserne er selvfølgelig gået i gang.
Jeg ville prøve at sætte min gamle Bio-Comfort-brænder på, og den gled også fint på plads indtil jeg skulle sætte det røde skjold udenpå. Det er der simpelthen ikke plads til?! Den kant, som skjoldet skal hænge på er jo et godt stykke inde i hullet i kedlen, og kedlens isolering og yderkappe er derfor i vejen for det røde skjold.
På de billeder, jeg har fundet rundt omkring på nettet, ser det også ud som om, at brænderen nærmest sidder udenpå den yderste sorte kappe på Blackstarkedlen, og ikke inde i hullet?
Mangler jeg noget, eller passer en Woody årgang 2005 bare ikke på?  ???
Brian
Scotte med v10.0522 styring.
BlackStar 1016 kedel med semirens.
Trækstabilisator.
205 m² bolig fra 1916 i 2 plan med 110 l VVB.
Forbrug ca. 8 tons/år
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=peace
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Gammel Woody på ny BS1016 kedel?
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2013, 23:42 »
hej det er fuldstændig rigtig de nye sidder i to slidser så du må selv tilpasse dit skjold så det er i gang med pladesaksen eller lave et par små kroge så du kan sætte den fast det er vigtigt at den kommer på for at den kan måle den rigtige skakttemperatur. mvh erik
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2013, 23:48 »
kort og godt nej. det røde skjold passer ikke på din kedel og kommer nok hellere ikke til det andet end du begynder at skære her og der.
 hvis du vil ha skjold på og som passer til din ny kedel. så kontakt søren AKA levi fra dvcenter.dk
han kan måske hjælpe dig.
mvh jønne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Feb 27, 2013, 05:44 »
Jeg har sådan et rød skjold liggende til den nye bs1016 som jeg ikke bruger det kan du få for billig penge
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Peace
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2013, 09:45 »
Hmm... Ærgerligt... Det var jo egentlig ikke det, jeg havde håbet på at høre.  :-\
"ny woody": hvor i landet holder du til?
Når nu, I samstemmende siger, at det bare er sådan, så kan jeg jo uden betænkeligheder gå i gang med at tilpasse skjoldet på min gamle Woody...
Tak for jeres kommentarer, trods alt.  ;)
Brian
Trækstabilisator.
Offline scottedor
« Svar #5 Dato: Feb 27, 2013, 13:05 »
hej du kan tage et stykke plade i skjoldets bredde forkryb det lidt så fligene på skjoldet kan gå ind bagved sæt det med et par lynskruer på kedlen og hægt det påså er du fri for at skære i
skjoldet mvh erik
Offline Peace
« Svar #6 Dato: Feb 27, 2013, 17:15 »
Nåmmen, det viste sig slet ikke at være så kompliceret!  :)
Hvis man bare lige banker de to lodrette "flapper" ind under toppen af skjoldet (eller klipper dem af!?) så kan skjoldet lige lægges ind på plads over brænderen. Passer både om pilleslange og strømstik.
Så sidder det godt nok ikke i spænd, men mon det betyder noget? Jeg ved mere, når det forhåbentligt er kommet i funktion lørdag aften!  ;)
Tak for inputs, scottedor.
Trækstabilisator.
Offline nasty
« Svar #7 Dato: Feb 27, 2013, 17:41 »
Holder til i nordjylland farsø / års (vester hornum) er der jeg mest holder til
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
