Forfatter Emne: Temperaturer  (Læst 3772 gange)
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
Temperaturer
« Dato: Feb 28, 2013, 08:13 »
Mit første V10-forsøg gav en del problemer, dimsen skulle helst sidde i en varm sauna for at fungere. Den er nu repareret (noget med fladkablet) og jeg testede forinden ny installation, at den kunne køre i frostvejr. Installationen forløb fint og den gik i perfekt drift med det samme.
Nu har jeg fået tid, at undre mig over diverse temperaturer:
1. der står i V10-manualen, at returen skal være mindst 55 grader, jeg har setpunkt 60 og retur 45 efter den gamle lære.
2. til sommer, hvor jeg kører nogle timer morgen og aften til gulvvarme i badeværelse og varmtvand sætter jeg pumpestop til 40 grader, jeg vil hellere bruge restvarmen fra kedlen i badeværelset end i fyrrummet. Pumpen kører i øvrigt altid når fyret kører, også med V10, det rigtige lære er vist at pumpen først skal køre når kedlen er varm.
3. min røgtemperatur var uændret da V10 tog over, men efterfølgende, da jeg rettede lidt på ledningsføringen og havde haft føleren trukket ud, hoppede min røgtemperatur 20-30 grader op. Jeg tænker om jeg har beskadiget føleren eller om man ved keddelrensning bør trække føleren ud så sodlaget falder af.
Kommentarer modtages gerne
Ole
Sv: Temperaturer
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2013, 08:32 »
Der er forskel i temperatur indstilling fra den "gamle" kedel, til den nye med semi rens.
Der er derfor du i V10 manualen kan læse at der ønskes en højere temperatur.
Hvornår pumpen skal køre er jo op til brugeren at bestemme.
Der kan være store variationer i ønsker, og behov.
Det er en god ide at rense røg føleren for aske, så den ikke er pakket ind i "isolering".
Sv: Temperaturer
« Svar #2 Dato: Feb 28, 2013, 08:40 »
Føleren er sikkert god nok, for at få en korrekt visning skal føleren være ren, der må ikke stikke følerdele ud af røgrøret der kar transportere kulde ind til modstanden. Det bedste er at isolere røgrøret der hvor føleren er monteret så får du den mest præcise temperatur.
Hvis du ikke har kondensproblemer så kan du roligt fortsætte med de temperaturer der passer dig bedst ;)
Sv: Temperaturer
« Svar #3 Dato: Feb 28, 2013, 09:01 »
Øh . V10 har da også menu "pumpestart " eller er jeg røget helt af i svinget. ?
Sv: Temperaturer
« Svar #4 Dato: Feb 28, 2013, 10:20 »
Jo, både start og stop.
Offline lastbear
    • Jorgav
Sv: Temperaturer
« Svar #5 Dato: Mar 02, 2013, 08:58 »
Jeg har prøvet et par ting affødt modtagne kommentarer.
Røgføleren viser meget forskelligt afhængig af placering. Konklussion: Man kan ikke bruge den til sammenligning i mellem installationer, kun til at følge udviklingen på eget anlæg.
Pumpestart har jeg sat forøgsvis til 40 grader. Da jeg havde renset (den store omgang) og startede igen var keddeltemp 30 grader, men pumpen startede med det samme. Jeg forstår p.t. ikke hvad funktion dette parameter har.
Jeg har forstået at returtemperaturen er vigtig, men min erfaring er at at har man ikke målt den da kender man den ikke, derfor rådet sæt denne føler på, det er billigt og enkelt. De der ikke selv tør åbne styringen og sætte de små ledninger ind kan bare montere et digitaltermometer ved siden af. Jeg har selv begge dele og der vises næsten samme værdier.
Ole
