Forfatter Emne: V.10 spm  (Læst 10152 gange)
Sv: V.10 spm
« Svar #15 Dato: Mar 05, 2013, 13:13 »
Det er flot skrevet, jeg vil dog ikke mene det er virkeligheden.
Styringen ved jo ikke hvad dit skorstenstræk er, hvilken blæser du har og om kondensatoreren er på toppen, hvilke følere du har, hvilke piller du bruger, og sikkert meget mere.
Det rigtige at skrive var nok at man skulle følge opstartsvejledningen, ellers kan jeg ikke se at det bliver godt, det vil i hvert tilfælde bero på held.
Når du også havde problemer med den gamle styring er der sikkert noget galt. Det er jo ufattelig nemt. Afvej piller, indtast tallet i autoberegneren og juster luften ;)
Sv: V.10 spm
« Svar #16 Dato: Mar 05, 2013, 13:23 »
Ok tak, dvs helt forfra :-\  Så er jeg efterhånden der hvor man må sige at INTET fra min v4.99 styring har jeg kunne bruge :(
Men vejl. siger at styringen skulle lande i nærheden af det korrekte?, baseret på de 6 min afvejning. Men her går fyret ud og oser som et damplokomotiv, så noget skal justeres :'( Det var i øvrigt også et helvede at få den gamle styring indstillet !!!???
Ja, start helt forfra.
Jeg går ellers ind for genbrug, men ikke her.
Her er en opstart guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline per a
Sv: V.10 spm
« Svar #17 Dato: Mar 05, 2013, 15:14 »
Har nu måtte åbne styringen igen mth. LAN der kommer ikke lys hverken i router eller styring, har prøvet at skifte kabel men uden held. :(
@xkfc skorstenstrækket kan man jo ikke rigtigt gøre noget ved ??? fyret kørte perfekt med 4.99, så det kan den jo nok igen, men kunne ikke kommunikerer med pc, og tidsstyringen var defekt så det var tid ;D
Går igang med luften når LAN er kommet igang!
