Forfatter Emne: Æv, æv, æv, våd skorsten.  (Læst 19782 gange)
« Dato: Mar 05, 2013, 13:26 »
Nå, så var skorstensfejeren forbi, sidst havde han noteret "fugtig" på sedlen. Jeg monterede en metalplade på toppen så det ikke lige regnede ned i skorstenen, og håbede. I dag var jeg hjemme da han var her, den er stadig gal.... han mener ikke den lille effektive Scotte har en fair chance for at varme min kæmpe skorsten op, så han mente kun der var et og gøre.
Den skal pilles ned til loftshøjde, så skal der en foring nedad, og mures ny op over taget, fuck altså. heldigvis står den et sted hvor lidt løbesod ikke betyder alverden.
Jeg åbnede røgvenderen helt og skorstensfejeren var ved røglemmen på loftet og konstaterede at det måske hjalp lidt, men langt fra var nok.
Nogen der keder sig ^-^
Sv: Æv, æv, æv, våd skorsten.
« Svar #1 Dato: Mar 05, 2013, 14:43 »
Kan du ikke bare tørre skorstenen ud, og så købe en foring at tabe ned i den? Jeg mener du kan komme langt for 6k...
« Svar #2 Dato: Mar 05, 2013, 15:42 »
Som du kan se så er alt hos mig lidt voldsomt, fra lofthøjde og ned er der vel 6m til bunden :D , der skal bare sænkes et eller andet isoleret ned, men jeg skal jo gerne over tagryggen eller bliver luften på loftet nok lidt dårlig.
Jeg er jo nok nød til at fjerne begge skorstene, men den ene støtter jo den anden, så det er lidt et helvede >:(
Måske bare stål skorsten der lige rager lidt op over taget?
« Svar #3 Dato: Mar 05, 2013, 15:58 »
Du kan købe en rustfri stål foring som du bare sætter ned i skorstenen. Ingen grund til at isolere eller noget, for kondensen løber bare ned i bunden, og ud af afløbet...
Jeg går ud fra skorstenen du snakker om er den lige af dem... ikke?
Der skal så vidt jeg ved hverken isoleres eller noget omkring den. Den skal bare lukkes i toppen.
Med andre ord, hvis det var mig, så ville jeg bare give fyret nogle klø med alle pladerne ude, og så få toppen tørret ud, og så ville jeg dumpe sådan en foring ned i skorstenen. De kommer i sådan nogle stykker der bare er til at bygge op som lego.... sådan har jeg i hvert fald forstået det.
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2013, 16:01 »
Nix. det er den skrå isolerede fætter, så det skal være et flexibelt isoleret stålrør, helst uden for meget modstand, spiorør er nok ikke sagen.
« Svar #5 Dato: Mar 05, 2013, 16:03 »
Hmmm, hvis jeg understøtter den skrå skorsten, piller stenene af på oversiden, så kan jeg jo komme til at smide rør ned, op og samle på det skrå stykke  ^-^
« Svar #6 Dato: Mar 05, 2013, 16:06 »
Røv
Anyways.. min skorstenfejer sagde også til mig sidst at den var våd i toppen... jeg sagde så "Okay... er det et problem?".
Det mente han sjovt nok ikke... det vil jeg heller ikke mene det er for dig.. specielt fordi den står indenfor og ikke risikere at frostsprænge.
Skorstensbrænd skal du sgu heller ikke være bange for... der er slet ikke nok riv i en scotte til at starte sådan en :P
Kan du ikke spørge ham om det virkelig er nødvendig at gøre noget ved?
« Svar #7 Dato: Mar 05, 2013, 16:07 »
Det skal nok være muligt... jeg tror faktisk også man kan få skrå samle stykker i diverse vinkler, men det er der helt sikkert en forhandler der kan hjælpe dig med.
« Svar #8 Dato: Mar 05, 2013, 16:09 »
Har du prøvet bare at lade være med at rense fyret? Det ville da være en god undskyldning for at slippe for at gøre det i hvert fald...
« Svar #9 Dato: Mar 05, 2013, 16:11 »
Hvis den var fugtig sidst og let-fugtig denne gang kunne man måske se tiden an...lad os se.. bare en 10år ^-^
« Svar #10 Dato: Mar 05, 2013, 16:14 »
Jeg gad i hvert fald ikke have bøvlet... så hellere bare lade være med at rense fyret. Det er mikroskopisk hvad det giver i merforbrug.
« Svar #11 Dato: Mar 05, 2013, 16:15 »
HVAD SATAN, blasfami, det er jo min lille kæledægge ;D
Prøv at checke graferne fra i dag, efter besøget kørte jeg med røgvenderen åben, det var ikke nok, der blev knap 45° midt på det skrå stykke.
« Svar #12 Dato: Mar 05, 2013, 16:17 »
Heh, vokser og polerer du den også? :P
Jeg tror det med temperatur er noget der bygger sig langsomt op over mange timer... så lad du bare stå til ;)
« Svar #13 Dato: Mar 05, 2013, 16:31 »
 8) tæt på.
Okay, så er røgvenderen helt åben, konen kommer fra spinning kl. 18 så siger erfaringen mig at der skal bades, så kommer der gas på fyret.
Så må jeg bare vente til i morgen og så måler jeg omkring middagstid. Jeg havde lige termometeret i, lige nu mønstrer jeg 27°C  :-[  skorstenen er vel 40x40 indvendig, der er plads til en rigtig julemand :)
« Svar #14 Dato: Mar 05, 2013, 16:43 »
Ja koldt vand i blodet, medmindre skorstenen er ved at smuldre fra hinanden sker der sgi da ikke noget.
Medmindre billedet og mit øjemål snyder helt vildt ligner den altså ikke at den kunne være 40*40 indvendig, men det ved du selvfølgelig bedre.
