Forfatter Emne: NTC føler  (Læst 4474 gange)
Offline noerskov
NTC føler
« Dato: Mar 05, 2013, 22:11 »
Hej alle jeg vil gerne have monteret en føler så jeg kan følge med i temperaturen på returvandet mellem kedlen og shunten kan jeg bruge en alm ntc føler som jeg sætter på røret med noget varmeledende pastaklister og så isolere udenomkring eller er det en helt tåbelig løsning
hilsen henrik
Har søgt lidt på det men ikke lige fundet noget helt konkret
Offline Sewer
Sv: NTC føler
« Svar #1 Dato: Mar 05, 2013, 22:53 »
Hej Henrik
Ja du kan godt bruge en ganske alm. Ntc føler
Tape den fast til røret og giv den en gang isolering uden om
Mvh. Michael
Offline noerskov
Sv: NTC føler
« Svar #2 Dato: Mar 05, 2013, 22:55 »
Ok tak for det så kan jeg vel også bruge den lange på 15 meter som ude temperaturmåler
hilsen henrik
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: NTC føler
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2013, 04:59 »
gad godtnok godt og se en ntc føler på 15 meter ;D. kan man mon få en dykrørsholder til den  ;D ;D ;D
mvh jønne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: NTC føler
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2013, 05:58 »
hilsen henrik
cm mener du jo nok, måske, men den er beregnet til røgtemperatur ;)
Offline noerskov
Sv: NTC føler
« Svar #5 Dato: Mar 06, 2013, 10:46 »
Altså nu var det jo længden på ledningen jeg mente der skal være på 15 meter  ;D
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: NTC føler
« Svar #6 Dato: Mar 06, 2013, 10:57 »
Det er nogle seje gutter der tør rådgive om hvilken føler du skal bruge uden at kende nummeret på din Chip ;) Chippen skal jo kende følertypen, en NTC ved mig ville kun kunne bruges til at ligge under et bord der vipper ^-^
Hvis du udfylder din profil med hvilket grej du har, så er der større chance for at svare korrekt.
Offline noerskov
Sv: NTC føler
« Svar #7 Dato: Mar 06, 2013, 11:16 »
Det er version 6,79 jeg kører med og den med udetemperaturen er jo kun gejl men vil meget gerne kunne følge med i returtemperaturen
hilsen henrik
Sv: NTC føler
« Svar #8 Dato: Mar 06, 2013, 11:40 »
15m er ikke noget problem, ved billig lampeledning er modstanden ca. 0,7Ω (3x0,35) og måleområdet i NTC10k er vel 20000 - 2000Ω
