Forfatter Emne: Varm skakt igen igen  (Læst 14648 gange)
MartinPedersen
Sv: Varm skakt igen igen
« Svar #15 Dato: Mar 06, 2013, 09:10 »
Hvis sneglen ændre sig fra 1300 gr til 1700 så er luften jo ikke stillet ind... Den står til at passe på 1300 gr men det er jo ikke det den giver. Juster du ind efter 1700 gr og så tror jeg du slipper af med din alarm.
Nej. Hvis den reelt giver 1700 når styringen tror den giver 1300, så doserer styringen meget mere end den burde... og det er det der er problemet.
Offline zool
« Svar #16 Dato: Mar 06, 2013, 09:21 »
Jeg er lidt på herrens mark, fyret kører nu og har kørt 1 times tid og kører umiddelbart fint, jeg kiggede dog ned til flammen og kunne se den havde Herdens bredde og stak ca 15 cm, ved ikke om det er ok ?
Jeg kiggede på Kvik Start guiden hvor der skrives om 10 50 100,
hvad skal denne test gøre godt for? - umiddelbart ser det ud til at mit fyr kører med 50% i hvert tilfælde hvad gælder flammens størrelse.
MartinPedersen
« Svar #17 Dato: Mar 06, 2013, 09:36 »
Det er ikke nogen test... det er en justerings process. Fyret kan yde fra 10% til 100% alt afhængig af hvad behov dit hus har... derfor skal fyret også justeres ind så den brænder fornuftigt. Det gøres via de tre punkter du nævner.
Offline zool
« Svar #18 Dato: Mar 06, 2013, 09:50 »
Når jeg stiller den til hhv. 10 50 100 hvor længe skal den kører i disse indstillinger og hvad skal jeg afslutte med når disse tre trin er udført? Jeg kan læse i Kvik Guiden at flammen er forskellig ved hver enkelt indstilling, men hvad skal jeg stille den til? eller er jeg gal på den?
MartinPedersen
« Svar #19 Dato: Mar 06, 2013, 10:12 »
Du skal stille på blæser tallene indtil du har en fornuftig flamme af stabil størrelse. Det kan tage alt fra 5 til 30 minutter pr. indstilling... alt efter hvor tæt du er på... så lav en kande kaffe og tag dig go tid. Der er ikke nogen der kan fortælle dig hvad du skal stille den til... det er det du selv skal finde ud af. Det afhænger af en helvedes masse system parametre.
Du skal prøve at justere og se forskel på flammen... den kan være fed og rygende, og hidsig og mager... et sted derimellem skal du lede efter... men, det står alt sammen i vejledningen.
« Svar #20 Dato: Mar 06, 2013, 11:47 »
Du kan jo også lige kigge her hos mig, youtubelinket. andennederst tror jeg det er :)
Offline zool
« Svar #21 Dato: Mar 06, 2013, 12:53 »
I skal alle have stor tak for hjælpen, jeg vil nu gå i gang med den store justering :-)
« Svar #22 Dato: Mar 06, 2013, 17:25 »
Nu benytter jeg lige lejligheden til at "reklamere" lidt for den generelle vejledning som vi har lavet til NBE-brændere  ;)
Hent vejledningen her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
...og brug en time på at lære det grundlæggende du bør vide  ;)
