Forfatter Emne: Underlig blæser lyd ?  (Læst 17382 gange)
« Dato: Mar 07, 2013, 05:42 »
hej Alle
Min blæser har fået en underlig lyd.
Lidt svært at beskrive en lyd men den lyder lidt som en susen i gennem ventilen når man åbner en vandhane med en meget lille strålen ? Den er ikke metallisk og jeg havde den skilt af igår og blæst igennem så der sidder ikke støv nogen steder . Har prøvet at give den en dråbe olie på akslen men det har ikke hjulpet noget. Det lyder samtidig som om den kører meget mere kraftfuldt men jeg kan ikke se at der er ændret noget på bålet og jeg kan fint høre den pulser som den plejer så er den ved at gå i udu eller nogen der lige ved .. Aha du smør lige der og der eller der sidder noget i ankret eller andre ideer
Sv: Underlig blæser lyd ?
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2013, 06:17 »
Det kunne være lejerne der er færdige, eller en afbalancerings klods der er faldet af.
Du skal vist have en ny blæser.
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2013, 06:29 »
Æv.
Det er da lidt tidligt . Den er fra dec 2011 så kun lige 14 mdr. Nå men det kan jo være en mandags blæser.
Men jeg har jo 2 års garantien.
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2013, 07:48 »
Jeg går ud fra at du allerede har taget brænderen af og vendt den på hovedet,
så en evt. pille stump + det støv der måske også er, er blæst ud.
« Senest Redigeret: Mar 07, 2013, 07:48 af michael f »
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2013, 07:51 »
Det kunne godt lyde som lejet, men det er lidt svært at bedømme når man ikke selv har hørt det, når du nu har smurt lejet med olie så er enden nær, olie vasker det originale lejefedt ud..
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2013, 18:18 »
Jeg har ikke smurt lejet med olie men prøvet at komme mere fedt i. Nå men jeg skriver til Søren den larmer mere og mere.
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2013, 18:46 »
Okay, du skrev jo bare olie ;) jeg kan kun læse ord, ikke tanker ;D
Kan det næsten gå at få lejer sendt? de koster vel 30-40kr og tager 10min at skifte, husk blot at det er links gevind ;)
Hvis du har nedbrud i weekenden så har jeg den gamle blæser fra twinheaten liggende, den burde kunne køre på 30kw'en som nødløsning. Jeg skiftede faktisk lejer i den så sent som et års tid inden jeg skrottede fyret.
kenneth@itob.dk
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2013, 20:27 »
Hej Kenneth. Jeg har skrevet til Søren hvis den bryder ned er jeg på røven . Har ikke tid til at rode med det i weekenden.
« Svar #8 Dato: Mar 08, 2013, 08:58 »
Super service Søren , konge af dansk VVS center har sendt en ny til mig ..
takker for hjælpen.
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #9 Dato: Mar 08, 2013, 22:41 »
takker for hjælpen.
kanon. og ja søren er sgu en go mand og dvcenter har en service helt i sær klasse ;)
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline mbangsoe
« Svar #10 Dato: Mar 08, 2013, 22:53 »
Ja, ham Søren er slet ikke så tosset. Det skal han ha'..
Smid endelig ikke din blæser væk, jeg kan godt bruge den til mine muldvarpefælder, hvis du ikke har noget at bruge den til. Har allerede en Scotteblæser-muldvarpe-fælde, men kan godt bruge en til 8)
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #11 Dato: Mar 08, 2013, 22:57 »
hr brøns. Fodboldbane er et sandt slaraffelland for mulvarpe så fortæl straks hvor dan du klaver den ? :-)
« Svar #12 Dato: Mar 09, 2013, 01:51 »
Tips, tricks og fede fiduser, tak
Jeg kæmper også en ulige kamp, og jeg er dælme dårlig til at fange dem. Jeg har investeret i et hav af skræmmere, skræmmerne lænser blot tegnedrengen, hvis de skulle virke var det kun om jeg var heldig at ramme en muldvarp i skalden.
Først købte jeg en Lysbro ved harald skrald, den kunne de nærmest begrave uden den udløste, så købte jeg http://www.hjallerupmaskinforretning.dk/shop/hus-have-bekaempelse-bekaempelse/muldvarpefaelde-motrap.aspx den har nappet et par stykker, men særlig effektiv er den ikke.
Heldigvis har min genbo en æld gammel fælde, og når han får den sat, så dør djævelskabet.
« Senest Redigeret: Mar 09, 2013, 01:53 af xkfc »
« Svar #13 Dato: Mar 09, 2013, 02:15 »
takker for hjælpen.
Det er da bare totalt i orden, så skifter du lige lejer og har en spare liggende ;)
Offline mbangsoe
« Svar #14 Dato: Mar 09, 2013, 08:28 »
Scotte-muldvarpe-dræber (inspirationen kommer fra et af pillefyrsfora'erne, kan ikke huske hvilket eller fra hvem):
- 1 stk metalspand med tæt låg
- i låget monteres en Scotte-blæser
- bunden saves ud, og der ilægges en rist, f.eks. fra en gammel ovn
- der lægges tørre kviste, træpiller og evt. stykker af gammelt gummi på risten
- der tændes op med en tændblok
- låg påmonteres og Scotte-blæser startes
- skrab jorden over et udvalgt muldvarpeskud væk, så hullet bliver synligt, og placer spanden ovenpå
... lad det hele køre en halv times tid eller mere, til du kan se røg komme op på græsplænen. Job done :)
Jeg har også investeret i sådan en her, som også virker - bedre end diverse sakse, men med Scotte-dræberen får man kål på alle de dumme dyr meget lettere og hurtigere.
« Senest Redigeret: Mar 09, 2013, 08:29 af mbangsoe »
Trækstabilisator
